Kreidler Hiker Reichweite auch nach neuer Batterie Nicht vorhanden
Dieses Forum bitte auch für baugleiche Johnway Roller verwenden.
Spratter
Beitrag von Spratter »
Hallo zusammen
Habe bei meinem Kreider Hiker im Fußraum die Batterie erneuert, die Reichweite ist aber nicht gegeben und er läuft max. 2 km
Spannung der Batterie passt, auch unter Last. Wenn man die Batterie ausschließen kann an was könnte das noch liegen?
Wie gesagt gehen 2 km und wenn er am Ladegrät hängt zeigt das Ladegerät auch ca. Dreiviertel voll an. kann das die Elektronik sein und wo sitzt die. Der 2. Akkupack unter der Sitzbank wurde nach dem Batterietausch im Fußraum nicht mehr ersetz, das dürfte aber nichts ausmachen,oder?
Ich bin technisch schlecht und kann auch nicht viel messen. Wer hat eine Idee.
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Re: Kreidler Hiker Reichweite auch nach neuer Batterie Nicht vorhanden
Beitrag von dirk74 »
schau mal hier:
viewtopic.php?t=1567
Dem Beitrag kann ich nicht das genaue Modell entnehmen, aber hast Du alle Akkus ersetzt?
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Spratter
Hallo Dirk,
Kreidler Hiker Amaze 50dd . Lief 10.000 km mit der ersten Batterie.
Hab sie dann ersetzt und festgestellt das eine Pack bei Last auf 11,4 V zusammengebrochen ist, am Donnerstag wurde der defekte Pack getauscht und geladen, Spannung auch unter Last ok, zellverbinder ok usw.
Die Reichweite ist weiterhin nicht gegeben.
Jan P.
Roller: NIU N-Pro
PLZ: 79...
Beitrag von Jan P. »
Ich hatte bei dem ersten Akku-Wechsel auch Probleme. Und zwar dann, wenn der Händler oder Privatmann
diese einzeln selber einbaut. Erst als Kreidler zwei vorgefertigte Packs pfannenfertig lieferte, war die
Qualität der Erstausrüster-Ware fast ebenbürtig... :P
Ich habe den Verdacht , dass Zulieferfirmen oft froh sind ihre alte Lagerware los zu werden ! :evil:
Gruß Jan...
Motto : "Der Weg ist (auch) das Ziel..." :P
Zurück zu „Kreidler“
