Motor von EM2500L dreht sich nur schlecht
- Roller: Unu 1.0 Premium 3KW
- PLZ: 69
Hallo
Habe das Problem dass sich der Motor meines zweiten EM2500L nur schlecht drehen lässt (so wie wenn irgendwo etwas bremst). An der Hinterbremse kann es aber nicht liegen, das Bremsgestänge habe ich komplett abgeschraubt.
Weiß jemand von euch, an was das liegen kann? Muss ich jetzt das komplette Hinterrad zerlegen?
Gruß Thomy
Gruß Thomy
Super Soco CPX 4KW, 12.2020 - 05.2024
Masini Sportivo S (LiPo) 5KW, seit 01.208
Re: Motor von EM2500L dreht sich nur schlecht
Womöglich sind zwei Motorphasen kurzgeschlossen...
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
- PLZ: 69
Hallo
Es scheint das Lager des Motors zu sein, die Phasen (habe ich geprüft) sind es nicht.
Jetzt die Frage, wie kann ich das am besten wechseln (und was für ein Lager wird da verwendet. Innoscooter gibt auf die Frage wie immer kene Antwort)?
Motor muss dafür sowieso geöffnet werden, sehe ich das richtig?
Gruß Thomy
Gruß Thomy
- Roller: UNU Rebel v2 2kW Docklands Blue Fahrleistung: 5700km
- PLZ: 50767
- Tätigkeit: Elektrotechniker
Hallo Thomy,
Ich kenne mich jetzt nicht mit dem Modell aus, aber in der Regel sollte die
Lagerbezeichnung auf dem Lager stehen.
Z.B. N6204 bzw. nur 6204, dann wäre es ein Rillenkugellager für eine Welle mit 20mm
Durchmesser und einem Außendurchmesser von 47mm die Lager breite ist dann 18mm.
Sollte nicht draufstehen, was bei China-Lagern manchmal üblich ist, kann man das auch
mit einem Messschieber erfassen.
Wichtig ist allerdings wie immer das man weis was man tut, sonst kann es sein das man,
durch Aus- bzw. Einbaufehler, nicht lange Spaß an der Reparatur hat.
@Alfred,
wer wird denn so kleinlich sein.
Gruß Uwe
um das Lager heraus zu holen sehr wahrscheinlich ja.Thomymaster hat geschrieben:Motor muss dafür sowieso geöffnet werden, sehe ich das richtig?
@Alfred,
Gruß Uwe
Bei Zündung AUS.
Die 3 dicken Motorkabel am Klemmbrett abklemmen. Dreht sich der Motor immernoch schwer? Wenn ja, ist es der Motor. Wenn nein, liegt es am Controller.
- PLZ: 69
Hallo
Es war das Motorlager, nicht der Controller
- PLZ: 50354
- PLZ: 69
Ich hab den Motor tauschen können gegen einen mit neuen Lagern (und mehr Nennleistung) und ein wenig Geld für Abendessen
