EMCO Novum mimmt kein Gas an
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 21:46
bin im Besitz von 2 Novum is 3000 Bj. 2012. NR 1 Einmal mit defekten Blei Gel Akkus und gutem Fahrwerk. NR.2 mit Lithium-Ionen Batterie, reichlich gefahren und defektem Fahrgestell.
Mein Gedanke mach eine daraus damit ich wieder fahren kann. Hab die Verkleidungen weggemacht, sodass ich freie Sicht zu den Innereien hatte.
Bei NR.1 Akkus mit den Kabeln raus. Die Lithium Batterien mit der Verkabelung, dem BMS und Ladebuchse rein. Hat platztechnisch wunderbar gepasst, sodass ich einen Funktionstest auf den Ständer machte. Zufrieden schraubte ich das Gefährt grob zusammen, sodass ich eine Testfahrt machen konnte. Da fiel mir auf, der Roller lief nur 25 km ! Macht nichts Hauptsache ein fahrbares Gefährt. Hab dann alles fertig zusammengebaut und gleich noch die Ladebuchse angeschlossen. Werkzeug aufgeräumt und gleich wieder den Roller probiert. Komisch da war auf einmal der Motor laut so als wie, da da da da da da, und er ging nur noch ca. 20 km, bei 22 km ging der Motor aus. Das Gas nahm er nur zögerlich an, dann gar nicht mehr. Zum Laden angesteckt nach ca. 3 Std. zeigt Ladegerät Akku voll. Blinker und Licht ist ok.
Beim Tauschen hab ich den Controler hinter der Sitzbank nicht mitgewechselt!
NR. 2 hat rechts oben am Lenker einen Ein - Aus Schalter, den NR. 1 nicht hat. Der ist aber nirgends beschrieben, da hab ich gespielt, vielleicht hab ich da einen Fehler erzeugt?
Wer kann mir Ratschläge geben?posting.php?mode=post&f=25#
