Seite 1 von 1
Akkus von Hobbyking
Verfasst: Do 3. Mai 2018, 22:04
von moosbach
Hallo, ich wollte mal fragen, ob man einen Forca Evoking
Scooter mit lipo Akkus von hobbyking betreiben kann.
https://hobbyking.com/de_de/multistar-h ... -pack.html
Davon wollte ich 2 Stück in Reihe schalten. Haben die genug Power?
Re: Akkus von Hobbyking
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 08:58
von RTausB
Das wird nix, ist was für den Modellbau.
Verfasst: Fr 4. Mai 2018, 15:16
von Eule
moosbach hat geschrieben:
Du benötigst allerdings auch einen passenden Lader sowie ein entsprechend starkes Netzteil vor dem Lader, da Lipos beim Laden IMMER gebalanced werden sollten (Balance charge).
Die von dir genannten 10AH-Lipos sollten nach meiner Erfahrung (ich nutze sie als Range extender im unu) mit nicht mehr als 50 A belastet werden (obwohl eigentlich für 100 A Dauerlast freigegeben), da sie sonst zu warm werden können. Bei 44 V mittlerer Spannung wären es also in deinem Fall maximal zwei Kilowatt. Falls dein Controller weniger Strom durchlässt, umso besser.
Verfasst: Di 16. Apr 2019, 09:22
von moosbach
Wieviele brauche ich denn davon? 2 Stück in Reihe und wieviele sollten dann parallel geschaltet werden?
Verfasst: Di 16. Apr 2019, 11:57
von achim
Das hängt davon ab wie weit du kommen willst. Wenn die Angaben stimmen dürften 10Ah so im Mittel für 15 km gut sein.
Wenn du vier Stück (2s, 2p)verwendest, bist du allerdings 400 Euro los. Für das Geld kannst du dir auch 18650er Zellen kaufen zu denen ich jetzt mehr Zutrauen hätte. Und das passende Ladegerät mit Balanceranschluss brauchst du auch noch.
Achim
Verfasst: Di 16. Apr 2019, 12:51
von Ecki
Wir fahren 4 S im 1/8er, bei Volllast und 7 Minuten, werden die Teile schon mehr als warm! :mrgreen:
Das hier gibt einem natürlich auch zu denken!
https://hobbyking.com/de_de/bat-safe-li ... e-box.html
https://youtu.be/ZCLHDU_dOCA
Verfasst: Di 16. Apr 2019, 15:47
von Harry
Hallo
Ist es nicht eine Überlegung wert eine Akku von einem deutschen Händler zu kaufen.
Für einen angemessenen Preis bietet kt-mettingen einen Lithium-Ionen-Akku mit 60V und 20Ah an.
s-l300 (1)-01.jpeg (9.12 KiB) 1102 mal betrachtet
Crimson hat geschrieben:
Mi 10. Apr 2019, 12:52
Fur einen 48volt Roller braucht es ejnen auf 60volt ausgelegten Controller.
Nach der Aussage müsste dein Forca auch mit 60V funktionieren.
