Hab mir das Angebot mal angeschaut. Ist bei Ebay nicht billiger.
Die Preise sind absolut identisch,
Modell SXX ohne Strassenzulassung 499,. gleich.
Mit Zulassung habe ich bei Ebay gar nicht gefunden,.
Kommt wohl erst noch. Derzeit nur bei denen im Shop.
Zu deinem Vergleich würde ich das aber ganz anders sehen:
ür den Evoking 3.0 sprechen:
Die großen Räder
Der Freilauf
Die Dämpfer hinten
Der Stabilere Sitz. Diese alte Sitzstange, die sich bei den Mach1 und anderen Modellen nur einstecken lässt, ist doch nicht belastbar und siehe doch absolut unpassend aus. Aber das ist ja Geschmacksache,
Scheinwerfer H1, viel Heller , als die LED Funzel. Je nach Variante ist eine LED oder H1 verbaut. Kommt auf die Zulassung wohl drauf an.
Bessere Bremsanlage mit längeren Bremsgriffen.
Dagegen sprechen:
Veraltete Hinterradaufhängung ( was soll daran veraltet sein )
Die seitliche Nummernschildhalterung ( Geschmackssache, kann man natürlich auch hinten montieren )
Die instabile Korbaufhängung ( Stabiler geht es wohl nicht. Zumal man den Roller auch klappen kann, ohne wie bei MACH1 den ganzen Korb mühevoll mit Werkzeug abzuschrauben)
Der fehlende digitale Tacho (bei Modell ohne Zulasung kein Tacho vorhanden, bei Modell MIT Zulassung ist der Tacho vorhanden, als auch ein Comfort Display lieferbar)
Die fehlenden Rückspiegel (bei Modell ohne Zulasung kein Spiuegel vorhanden, bei Modell MIT Zulassung ist der Spiegel vorhanden)
Die dreibeinige Sattelstange (dadurch passt kein 2. Akkupack auf das Trittbrett für längere Ausflüge). ????? Akkupack auf die Trittfläche ????? Hol dir ein LithiumPack, dann klappt das auch mit der reichweite. Ich stelle mir sicherlich kein Akkupack auf die Trittfläche und riskiere dann die Zulassung.
Danke dir trotzdem. Habe meinen Forca EVO gerade bestellt. Für mich eindeutig das bessere Modell. Besonders was das Fahrverhalten angebot. Die Räder sind ja schon um Welten größer.
Gebe gerne Feedback wenn das Teil da ist.
