ich habe ein folgendes Problem mit meinem Mach1. Beim Fahren ist der Elektroscooter einfach ausgegangen, kein Licht/Strom. Während ich das Lenkrad hin und her bewegt habe, hatte der Scooter kurzzeitig Strom bekommen.
Diagnose: Kabelbruch?
Lösungsansatz: „Haupt“ Kabelbaum auf Durchgang geprüft, das Kabel zum Schloss war defekt, ausgetauscht mit dem Ergebnis, dass der Scooter wieder Strom hat aber nicht fährt sobald man Gas gibt.
Testweise Ersatz Steuergerät angeschlossen ohne Erfolg.
Wo könnte der Fehler liegen?
E.S.
Macht1, fährt nicht, Strom vorhanden
- Roller: Mach1
- PLZ: 33014
Re: Macht1, fährt nicht, Strom vorhanden
da ist natürlich die Frage, ob das ersetzte Kabel das einzige schadhafte war und (falls vorhanden) Sicherungen noch OK sind.
Bei dem Modell bin ich mir nicht sicher: Vermutlich ist das Zündschloss direkt am Controller angeschlossen und der Controller produziert selbst die 12 Volt für das Licht. Bei größeren Rollern wird hingegen oft die Akkuspannung (hier um 48Vol) im Zündschloss geschaltet und dann einmal zum externen DC/DC-Wandler (48V->12V) und mit anderem Strang zum Controller geführt. Licht geht an sobald die 12Volt produziert werden. Das alleine reicht zum Fahrmodus aber nicht aus.
Der Controller schaltet den Motor nur ein, wenn (A) vom Zündschloss das OK kommt (entweder der Zündung-an-Kontakt anliegt oder die 48Volt-Steuerspannung ankommen) und gleichzeitig (B) der Bremskontrollanschluss nicht offen ist (außer den beiden Bremsschaltern könnte dort auch ggf. ein Steitenstäderkontakt dranhängen). Signal vom Gasgriff (C) und Hauptbatteriestrom muss natürlich auch anliegen, damit der Motor dreht.
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 26. Dez 2020, 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: Mach1
- PLZ: 33014
Vielen Dank!
- Roller: Mach1
- PLZ: 33014
Dieser Adapter passt leider nicht. Ich habe folgenden Akku:
