Seite 1 von 1
Gebrauchte Rgnt No.1SE
Verfasst: Sa 16. Aug 2025, 13:42
von MarioL
Hallo zusammen, ich habe mir vor 3 Wochen eine gebrauchte Rgnt No. 1SE gekauft, Bj 2003 mit 170 km. Die Rgnt stand die 2 Jahre bei einem Händler rum, der die jetzt extrem günstig hergegeben hat.
Sie läuft und fährt super, ich habe nur das Problem, dass ich keinen Fahrmodus auswählen kann, obwohl der Joystick laut der Test Seite im Dev Menü funktioniert, und dass sich das Display während der Fahrt aufhängt, es zeigt dann Initializing mit dem drehenden Kreis an, krieg ich nur Weg wenn ich den Stecker am Display abziehe. Navigationssoftware hat meine auch nicht, die App ist ja auch nicht mehr verfügbar,was jetzt tatsächlich nicht so schlimm wäre.
Ich dachte mir wenn ich eine neue Sim Karte einlege,würde sich die Rgnt vielleicht noch ein Update ziehen. Also Congstar prepaid Karte gekauft, Sim Sperre deaktiviert und eingebaut, ich habe nur im Dev Menü keine Seite wo ich die Daten der Sim Karte eintragen kann.
Die Versionen laut Dev Menü lauten:
Rgnt Linux v2. 0.2
UI Version v1. 2.1-5dabef1
Current Version v2. 5.0b434985
Hamid Version v2. 4.1
Support von Rgnt verweist mich an den Händler. Der Händler bei uns in Karlsruhe verkauft zwar noch Rgnt, hat aber keine Erfahrung mit Rgnt, da der Besitzer und die Service Mannschaft gewechselt hat. Kann mir da jemand mit irgrndeinem der Fehler writerhelfenweiterhelfen. Gruß Mario
Re: Gebrauchte Rgnt No.1SE
Verfasst: Sa 16. Aug 2025, 17:02
von olliwetty
Hallo MarioL,
bei mir kann ich im DEV-Menü die Seiten auch nach links verschieben, auf der 4. Seite werden die APN und PIN für die SIM-Karte eingetragen.
Für CONGSTAR lautet die APN: internet.telekom
Die PIN muss auch eingetragen werden.
Verfasst: Sa 16. Aug 2025, 19:01
von Alfons Heck
MarioL hat geschrieben:...gebrauchte Rgnt No. 1SE gekauft, Bj 2003...
Alfons.
Verfasst: Sa 16. Aug 2025, 21:58
von STW
Er wird Baujahr 2023 meinen. Egal. Aus der Erinnerung heraus hatte die mit den ersten Softwareversionen keine Möglichkeit der Eingabe von APN und PIN. Das ist später gekommen, ich hatte mich seinerzeit noch gewundert, warum das damals in die Firmware reingekommen war. Und die Firmware war auch anfangs noch "etwas" fehlerbehafteter als die letzte Version.
Es gibt die Möglichkeit, dass ein Händler die Firmware manuell updated, also wohl über den OBD-Stecker. Das benötigt aber passende Software und Kabel, die nach der RGNT-Pleite nach Schweden zurückgeholt worden sind.
Wenn wir von dem Händler sprechen, der auf der RGNT - Webseite in Karlsruhe gelistet ist, dann wäre der Vertragshändler dort. Als Vertragshändler sollte er aber das Zeugs für Updates und Diagnosen wieder da haben.Kümmern muss er sich sowieso, weil ist Gewährleistungsfall, das Fahrzeug funktioniert ja im ausgelieferten Zustand nicht korrekt.
Der RGNT-Support hat abgebaut, seit Jonas Brimse nicht mehr bei denen ist. Das stupide Verweisen an den Händler hilft nur, wenn der Händler auch seinen Job ernst nimmt und nicht nur ohne Service verkaufen will. RGNT ist fleißig dabei, sich den Ruf gänzlich zu verspielen, angeschlagen sind die schon, was das angeht.
Verfasst: So 17. Aug 2025, 08:54
von olliwetty
Laut Forumsmitglied RGNT Classic soll ein Zugang zum DEV-Menü über Umwege möglich sein.
https://elektroroller-forum.de/viewtopi ... 108#p38810
Verfasst: So 17. Aug 2025, 13:33
von STW
Das Problem ist nicht der Zugang zum DEV-Menü, sondern dass im Dev-Menü bei der alten Software keine Seite existiert zum Ändern der APN und Pin.
Verfasst: So 17. Aug 2025, 15:08
von MarioL
Genau das ist das Problem, ich kann im Dev Menü alle Seiten von links nach rechts gehen, aber eine Seite mit den Sim Daten gibt es leider nicht, ich muß wohl den nächsten Händler in der Nähe von Stuttgart kontaktieren und dann halt die Rgnt da mal hin bringen. Danke schon mal für eure Hilfe. Ich geb Bescheid wenn sich was neues ergeben hat. Gruß Mario
Verfasst: So 17. Aug 2025, 20:11
von Ruhrpottfahrer
Es gab mal laut Jonas einen Softwarestand da hat die Kommunikation geklappt, wenn die PIN der SIM vorher deaktiviert wurde.
Vielleicht ist das einen Versuch wert?
Es gibt übrigens einen neuen Support Mitarbeiter bei RGNT.
Ich wünsche viel Erfolg und Spass mit der Maschine!
Gruss Jörg
