Dreems Amalfi 45
Für nicht mehr existierende Marken mit wenig Neubeiträgen
Julio_2o11
Roller: Dreems Amalfi
PLZ: 46286
Dreems Amalfi 45
Beitrag von Julio_2o11 »
Moin zusammen,
Ich bin neu hier und hab mal eine Frage in die Runde, ich hoffe man kann sie mir hier beantworten.
Ich habe um die Bremsbeläge vorne zu wechseln, dass Vorderrad ausgebaut, so weit so gut, auch alles wieder zusammengebaut und funktioniert. Mein Problem ist nun nur, dass ich eine Lagerbuchse übrig habe, deren Platz ich nicht mehr zuordnen kann. Vielleicht kann mir jemand sagen, wo ich diese vergessen habe wieder einzubauen.
Re: Dreems Amalfi 45
Sollte wohl zwischen Rad und Gabel drin sein, links oder rechts...
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Das denke ich auch. Die Blanke Seite zeigt Richtung Rad und wird in den Wellendichtring geschoben.
Julio_2o11
PLZ: 46286
Danke für die Antworten.
Ich habe bei Einbau des Rades zwei dieser Hülsen verbaut eine links und eine rechts des Radlagers, das ist es ja was mich verwirrt. Die Achsschraube wäre auch nicht lang genug für eine dritte dieser Hülsen. Die anderen beiden waren auch schwarz, diese hat eher einen Goldton.
diese Distanzhülsen sind rechts und links in der Regel verschieden lang:
und müssen auf die richtige Seite.
Im Rad (zwischen den Radlagern) wird auch noch eine dritte Distanzhülse sein und diese Hülsen und die Lagerinnenringe werden dann (zwischen den Gabelholmen) von der Achse und der Achsmutter mit hoher Kraft verspannt, damit das Rad stabil gehalten wird.
Julio_2o11
PLZ: 46286
Genauso habe ich es zusammengebaut. An der Seite mit der Bremsscheibe war die längere. An der anderen Seite die kürzere. Die Radlager hatte ich nicht ausgebaut, an der war ich also nicht dran. Daher weiß ich leider immer noch nicht wo die letzte hinkommen könnte.
Das ist mein Ergebnis nach dem Zusammenbau.
Zurück zu „Altmarken“
