Ich stelle mich vor, mein Name ist Jarod aus dem Süden Spaniens. Vor zwei Tagen habe ich das neue Zitmuv Z-Odín-Motorrad gekauft, ich habe gerade eine Fahrt von etwa 20 km zurückgelegt und alles war in Ordnung. Nachts machte ich eine weitere Fahrt von etwa 120 Kilometern und das Motorrad ging bei 60-70 % mitten auf der Autobahn aus, es bestand Gefahr, weil nicht einmal die Notbeleuchtung funktionierte.
Ich rief den Abschleppwagen, der mich von der Autobahn rettete, und ließ das Motorrad zu Hause. Ich habe das Ladegerät an das Fahrrad angeschlossen und es begann zunächst rot zu blinken. Ich trennte es ab und schloss es wieder an, und das Motorrad schaltete sich ein und lag bei 63 % und die Spannung betrug 69,9 V
Das Motorrad hat nicht gewarnt und es hat abgestellt, jetzt springt es mit mehr als der Hälfte der Batterie an
Ich habe das Motorrad etwa 14 Stunden lang aufgeladen, bis sich der Haartrockner ausschaltete und seine LED grün leuchtete.
Wenn ich nun das Motorrad starte, dreht es sich nicht, auf dem Bildschirm erscheint oben ein rotes Ausrufezeichen als „Brems“-Signal, aber die Räder drehen sich, wenn ich sie bewege, sie werden nicht gebremst. Wenn ich einen Modus einschalte und beschleunige, ertönt ein Piepton aus dem Inneren des Fahrrads, aber das Rad dreht sich nicht.
Ich habe den thermischen Magnetzünder abgesenkt, ich habe es mit dem Schlüssel und der Steuerung versucht, ich bin auf das Motorrad gestiegen und habe mich mit den Füßen bewegt, aber nichts lässt dieses Symbol verschwinden und das Motorrad bewegt sich wieder
Wenn jemand Erfahrung hat, wie er mir helfen kann, würde ich mich freuen. Das Handbuch erklärt überhaupt nichts, weder Symbole noch die Verwendung des Bildschirms. Ich vermute auch, dass der Batterieprozentsatz und die Spannung falsch sind, ich weiß nicht, wie man das kalibrieren kann, aber das Wichtigste ist, dass der Motor wieder reagiert. Ich habe den Laden, in dem ich das Motorrad gekauft habe, bereits benachrichtigt, damit er mir antworten kann, da ich nach dieser schlechten ersten Erfahrung sehr wütend bin.
Danke gracias
