Gibt es eine Anleitung wie die Bremsbeläge vorne bei Rolektro E-Quad15 V3 (Scheibenremsen) erneuern werden ?
Ein Bremsbelag hat sich gelöst. Bekomme den so nicht wieder eingesetzt.
Rolektro 15 V.3 ab 2024
- Roller: Rolektro E-Quad 15 V.3
- PLZ: 53123
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Rolektro 15 V.3 ab 2024
Hallo John, eigentlich hat Rolektro ja gute Videoanleitungen, aber zur Scheibenbremse vorne finde ich auch nichts. Mach doch mal ein Foto und präzisiere deine Fragestellung: Wo hakt es denn? Wenn du den Bremssattel bereits ab- und die Beläge ausgebaut hast, sollte es in umgekehrter Reihenfolge klappen.
Schöne Grüße, Bertolt
Halllo,
das Video hier gibt bei Laufzeit 2:01 einen Blick auf den Bremssattel vorne:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... QyLDI4NjY2
Mit den zwei dort sichtbaren Sechskantkopfschrauben (in Achsrichtung) wird sich der Bremssattel abmonieren und mit Fummelei auch herausarbeiten lassen.
Und dann geht es wie bei jedem anderen Bremssattel auch.
Von der Bauart des Bremssattels her, könnte es etwas in dieser Art zu sein:
Da sichert möglicherweise (je nach Ausführung) eine Klammer den äußeren Belag.
Und wenn die abgebrochen ist, mag sich da der Belag selbsständig machen.
Ohne Klammer gibt es aber auch:
- PLZ: 53123
Hallpo Didithekid,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Nun kann ich genau erkennen wo wo der Fehler liegt.
Bildder sind sehr hilfreich.
