Seite 1 von 2
				Econelo Robo S Lenkkopflager
				Verfasst: Di 27. Aug 2024, 17:49
				von klatschie1977
				Muss längst zum TÜV hätte gewesen sein
Lenkkopflager habe vor einer Woche festgezogen - jetzt hat es wieder Spiel
hat jemand Erfahrungen damit?
Gruß aus Hamburg
				Re: Econelo Robo S Lenkkopflager
				Verfasst: Di 27. Aug 2024, 21:12
				von didithekid
der SUNRA ROBO S hat meines Wissens ein einfaches Lenkkopflager mit Kugeln.
Wenn es nur von der Spannung her festgezogen wurde, ist die Frage, ob die obere Lagerschale, die auf dem Lenkrohrgewinde sitzt nach dem Einstellen auch mit der Kontermutter fixiert wurde.
Wurde hingegen gerade ein neues Lenkkopflager eingebaut, kann die Lockerung auch daran liegen, dass sie beim Fahren die Lagerschalen jetzt tiefer in den Lagersitz gepresst haben und deshalb neues Spiel entstanden ist.
Abhilfe in beiden Fällen ist es, das Lager erneut spielfrei einzustellen und dann den oberen Lagering mit der Kontermutte fest zu kontern.
Am Beispiel des NIU N sieht man hier die beiden Teile auf dem Gewinde, die gegeneinander verspannt werden:
Man braucht natürlich zwei passende Werkzeuge für die beiden Muttern.
				Verfasst: Mi 28. Aug 2024, 10:07
				von klatschie1977
				Ich habe die Verkleidung nur öffnen können mit dem Entfernen von Kreuzschrauben.
Im unteren Bereich war sie fest.
Was muss noch gelöst werden, damit die Verkleidung sich komplett löst?
				Verfasst: Mi 28. Aug 2024, 17:13
				von klatschie1977
				Fertig - mein Lenkkopflager/Gabel sieht ähnlich aus wie Dein Foto
bei mir gibt es ausschließlich die obere Mutter... mit Schlüssel festgezogen - wie vor drei Wochen - diesmal 3 Tropfen Loctite mittelfest...
TÜV Termin Ende September eben gebucht
				Verfasst: Mi 28. Aug 2024, 20:17
				von didithekid
außer der Mutter, müsste aber auch der obere Ring vom Lager auf dem Gewinde sitzen. Der muss auch mit irgend einem Werkzeug gehalten werden, wenn die Mutter dagegengen gespannt wird. Mit Schraubensicherung ist keine dauerhafte Lösung (für den TÜV mag es gehen.
				Verfasst: Do 29. Aug 2024, 13:43
				von klatschie1977
				gibt es bei mir nicht... nur Mutter auf Gewinde... erster Besitzer!
				Verfasst: Do 29. Aug 2024, 20:58
				von didithekid
				Hmmm,
ohne ein Teil, was so aussieht;
oder so:
oder auch so aussieht:
Das hell silberne ist gemeint:
auf dem dann oben eine Klemm-Mutter aufsitzt.
Gemeint ist hier diese kleine Mutter neben der großen Lager-Schale mit Außen-Sechskant:
läge das Lager aber offen und frei.
				Verfasst: Sa 31. Aug 2024, 09:11
				von klatschie1977
				aus der Erinnerung
so wie die erste Mutter Fotostrecke
				Verfasst: Mo 2. Sep 2024, 22:56
				von didithekid
das erste Foto zeigt die obere Lagerschale mit Außensechskant. Montiert würde sie andersherum auf das obere Lager.
Obendrauf käme aber noch die etwas kleinere Mutter, die auf dem letzten Foto zu sehen ist.
So wie oben auf dem Bild vom NIU sitzt die darüber und wird verspannt.
Auch hier sieht man zwei Muttern unter dem Plasik-Schutz:
https://www.youtube.com/watch?v=CKf5ZUdVRIE&t=21s
				Verfasst: Sa 28. Sep 2024, 12:23
				von klatschie1977
				Lenkkopflager bleibt weiterhin fest... TÜV gab es Donnerstag ohne Mängel
