Seite 1 von 2
				Setzt nach 4 km aus
				Verfasst: Do 25. Mai 2023, 19:35
				von Haldensnelo
				Mein Vater muss ca. 2 km bergab zur Stadt fahren. Auf dem Rückweg bleibt der Roller am Berg stehen, fährt dann wieder 1bis 3 Meter und setzt dann wieder aus. Controller wurde schon getauscht hat aber nur eine Fahrt lang geholfen. Hat jemand Erfahrung, wo die Ursache liegen kann?
				Re: Setzt nach 4 km aus
				Verfasst: Do 25. Mai 2023, 19:39
				von Haldensnelo
				Es handelt sich um einen Econelo J4000
				Verfasst: Do 25. Mai 2023, 20:19
				von error
				Wenn Controller und Akku OK sind, könnte der Sicherungsautomat die Ursache sein.
				Verfasst: Do 25. Mai 2023, 20:23
				von Haldensnelo
				Was ist der Sicherungsautomat, was macht er?
				Verfasst: Do 25. Mai 2023, 21:33
				von VladiB
				Vielleicht ist die Strecke viel zu steil für den Roller? Ist mir auch einmal passiert. Roller mit mir und meiner Frau drauf - knapp 200 kg und größe Steigung = Motor hat sich überhitzt.
				Verfasst: Do 25. Mai 2023, 22:21
				von STW
				Ansonsten wäre die Akkuausstattung - Blel oder Lithium -  interessant sowie das Alter des Fahrzeuges. Es kann schlichtweg sein, dass die Akkus defekt oder verbraucht sind.
				Verfasst: Do 25. Mai 2023, 23:17
				von ToBeDefined
				Denke auch es liegt am Akku (je nach Alter und ob der tiefentladen wurde). Sinnvoll wäre an einer Stelle mit Akkuspannung ein Voltmeter einzubauen und zu beobachten, ob die Spannung in den Situationen einknickt.
				Verfasst: Fr 26. Mai 2023, 18:03
				von Haldensnelo
				Das Gute Stück hat einen Blei Akku und ist erst 3 Monate alt.
				Verfasst: Fr 26. Mai 2023, 20:42
				von STW
				Nach 3 Monaten wäre ja noch Gewährleistung vom Händler.
Ich wäre trotzdem für den Akku, der ggf. aufgrund einer falschen Ladeschlussspannung verkocht ist, oder nicht mehr vollgeladen wird. Oder auch ein Überhitzungproblem bzw. defekter Temperaturfühler. So oder so, ich würde da jetzt Gewährleistung geltend machen, insbesondere wenn Du keine Möglichkeit hast, das Ladegerät, die Akkus und die anderen Komponenten zu überprüfen.
				Verfasst: Fr 26. Mai 2023, 21:48
				von Haldensnelo
				Genau das werde ich machen. Danke für Eure Unterstützung.
