Econelo DTR - Regentauglichkeit
ToBeDefined
Roller: Econelo DTR
PLZ: 71
Re: Econelo DTR - Regentauglichkeit
Beitrag von ToBeDefined »
oiml hat geschrieben:
Do 8. Jun 2023, 11:55
Meiner Meinung darf ein Fahrzeug bei normalem Gebrauch- dazu gehört auch unser Wetter- nicht ausfallen, egal wie teuer. Ob der Gewährleistungsausschluss juristisch greift, kann ich aber nicht beurteilen.
Ja, schwierige Frage. Wenn etwas wegen Nässe defekt ist, könnten sie sagen, dass das der Grund ist und die Gewährleisutng nicht greift, weil der Mangel nicht vorher schon da war (die Nässe). Der Kunde könnte aber argumentieren, dass der Hersteller dafür sorgen muss, dass alles vor Nässe geschützt sein muss.
Also ich persönlich finde, dass man aus Eigeninteresse das Fahrzeug schützen sollte. Was bringt einem, wenn es dann nach 2 Jahren nach Ablauf der Gewährleistung wegen der Nässe ausfällt, die 1 Jahr zuvor bei einem Starkregen eingedrungen ist.
oiml
Roller: Econelo DTR
PLZ: 681
Beitrag von oiml »
ToBeDefined hat geschrieben:
Do 8. Jun 2023, 13:25
Das wäre dann wieder ein neues "Projekt". ;)
Ich habe mir vorgenommen, wenn ich schon das einmal Teil aufschaube, dass ich gleich die Steckverbindungen z.B. mit passendem Klebeband umwickle.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Do 8. Jun 2023, 14:15
... und das Wasser / Feuchtigkeit länger wirken kann. :roll:
Von oben muß alles dicht sein und unten offen, wegen Kondenswasser usw.
Gruß Conny
conny-r
PLZ: 36
Aus gegebenem Anlass, bevor Eure Karren den Geist aufgeben die im Freien Übernachten müssen.
Ein sehr einfacher Feuchtigkeitsschutz gehalten von 3 Klammern in 2 Min geschehen.
Meiner hat 6 Mon schadlos so übernachtet und ist jetzt im Winterschlaf. :D
Gruß Conny
Das mache ich seit vielen Jahren erfolgreich, schon seit dem ersten Thunder, bei meinen E-Schätzchen. Reifentüten haben sich hier bestens bewährt und halten bis zu über 6 Monaten. Dann haben Stürme und UV-Strahlung die Tüten so dünn werden lassen, das sie zu reißen beginnen. dann kommt die nächste dran. Bin gerade bei der ersten Tüte vom zweiten Autoreifensatz :lol:
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
[Also ich persönlich finde, dass man aus Eigeninteresse das Fahrzeug schützen sollte. Was bringt einem, wenn es dann nach 2 Jahren nach Ablauf der Gewährleistung wegen der Nässe ausfällt, die 1 Jahr zuvor bei einem Starkregen eingedrungen ist.
Die Nässe und Feuchtigkeit, die ein Jahr zuvor bei Starkregen eingedrungen ist, ist im Sommer, wenn die Sonne voll auf den Roller knallte, und Temperaturen von 45 bis 50 Grad erzeugte, schon längst ausgetrieben worden (verdunstet).
Ich habe meinen Roller (allerdings einen Inoa Sli-5) mittlerweile schon öfter im Regen stehen lassen. Bisher noch keinerlei Ausfälle deswegen. Auch das Display sieht noch aus wie am ersten Tag. Der Roller wird jetzt zwei Jahre alt.
conny-r hat geschrieben:
So 5. Nov 2023, 13:17
Ich werde mich in einem Gartenmarkt demnächst einmal nach so einem "Frostschutz für Pflanzen" umschauen. Das sind Plastikplanen, die hoch und schmal sind.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Ich kann aus eigener Erfahrung mit meinem Nachbarn sagen, dass der Econelo DTR eine Woche unabgedeckt bei Dauerregen und heftigem Wind nicht mehr lief. Das Wasser drang nicht nur in die Stecker unter der Fontverkleidung ein, sondern das Display war komplett beschlagen und die Platine feucht. Ich konnte ihn wieder reaktivieren durch trockenlegen. Sicher ist, dass dieser Roller NICHT unabgedeckt draußen im Regen stehen gelassen werden darf. Jetzt steht er wieder bei mir in der Werkstatt zum Verkauf. Ich würde den DTR ohne Änderungen bzw. Nacharbeit an den Steckern und dem Display als ungeeignet für Regenfahrten einstufen.
Liebe Grüße
Andi
Zurück zu „Econelo“
