Hallo...
Ich habe hier ein T414 Vigorous .... Zündung geht an und er erkennt auch vor und zurück. Beim betätigen Gasgriff und D klickt auch ...denke mal im Motor etwas.
Bei Bremsen klickt es nicht. An den 3 kabelbn zum Motor liegt durchweg 72 V an gemseen auf Masse Batterie.
Hat jemand erfahrung mit den Soll Messwerten? Ich habe hier auch keinen Schaltplan oder sonstige Unterlagen.
Vielen Dank
T414 kein Antrieb mehr
Sancho
- Roller: Vigorous T414
- PLZ: 01561
Re: T414 kein Antrieb mehr
Damit der Motor eine Chance bekommt sich zu drehen, müsste der Motor-Controller eigentlich unterschiedliche Spannungen auf die drei Phasenkabeln zum Motor geben. Je nach dem in welcher Position der Motor anlaufen soll, können da auch zufällig mal zwei der Phasenkabel die gleiche Spannung haben, aber niemals alle drei. Um zu prüfen, ob der Motor-Controller hier Defekt ist könnte man (beim Gas-geben) aber auch mal die Spannungen zwischen den drei Kabeln Gelb, Grün, Blau messen.
Alle 72Volt gegenüber Batterie-Minus hieße da ja überakk 0Volt zwischen Gelb und Grün sowie zwischen Gelb und Blau.
Es gibt auch Ebike Motor-/Controller-Tester, die defekte Komponenten entlarven.
Viele Grüße.
Viele Grüße.
