… der Sprecher hat einen gewissen Akzent.
Man sieht im Video, wie die Batterie über eine Sicherung (Fuse) an den Controller angeschlossen wird, sowie der Motor (3 Phasenleitungen, 3 Hall-Sensoren). Im Weiteren wird demonstriert, wie die Bedienelemente angeschlossen werden: Zündschloss (Ignition), Gasgriff oder -pedal (Throttle) mit Hall-Sensor, oder in der anderen Bauform, mit Potentiometer. Weiterhin die Fahrradbremse bzw. das Bremspedal, welches beim „Brake low“-Anschluss den Bremsvorgang auslöst, sobald die Leitung auf Masse (-) gelegt wird. Die wirkt beim Max parallel zur Hydraulik-Bremse und schaltet beim Bremsen wohl lediglich den Motor ab. Die letzte Leitung ist das „3-Speed Cable“ (beim Max nur „2-Speed“) welche an den Schalter für die Auswahl der (im Controller festgelegten) Maximalgeschwindigkit angeschlossen wird.
Auf YouTube gibt es viele Videos zum Thema „BLDC Controller“. Einfach mal durchsehen.
Hier einige Erläuterungen auf Deutsch (Hoverboard-Beispiel):
https://www.youtube.com/watch?v=apy6n0vRrpI
@ Chachi:
Hier kann man auch mal die Hall-Sensoren im Motor sehen :
https://www.youtube.com/watch?v=so6hxCqHs_I
