Display startet nicht mehr
- Roller: Tinbot Esum Pro
- PLZ: 5
Hallo in die Runde,
ich habe ein Problem mit meiner Tinbot Esum Pro. Die Maschine lässt sich nicht mehr starten. Das Display startet nicht mehr. Alles Dunkel.
Woran könnte das liegen, bzw. was könnte ich mal überprüfen?
VG Schroegell
VG Schroegell
- Roller: Zero FXS 7.2, Electric Motion Etrek
- PLZ: 74382
Re: Display startet nicht mehr
Hi,
was macht der Rest der Elektrik bei Zündung ein?
Licht, Blinker, Hupe?
- PLZ: 5
Geht auch nicht mehr. Alles aus. Aber der Motor dreht noch. Ist da eine Sicherung defekt?
- PLZ: 74382
ob und wo eine Sicherung für die 12V Verbraucher steckt kann vielleicht eMoto sagen!?
Hast du die Quetschstelle beim Hauptkabelstrang entfernt? (Siehe #1 bei der Optimierungsliste)
Ohne Modifikationen gab es an der Stelle bereits Kabelbrüche.
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 90451
Die Sicherung für den DC/DC Wandler ist unter dem Batteriefach der liegenden Batterie.
Ich vermute einen Bruch der Lötstellen im Kabelbaum siehe folgende Bilder: Genauso sind auch die Massekabel, die vom Cockpit kommen, so "professionell verlötet"
Surron LB mit Kelly KLS7230S mit 9.400 km verkauft
Tinbot Esum Pro mit Kelly KLS7275D mit 16.600 km verkauft
Surron UB mit Torp TC1000, 15er Ritzel & EWATT 72/76, aktuell 20.000 km
- PLZ: 74382
Es wäre schön du würdest den Thread mit der Info schließen ob sich das ursächlich so bewahrheitet hat / gefixed wurde.
Danke
Danke
- PLZ: 5
Sooo, nach langer Fehlersuche wurde das Problem nun gefunden. Der DC / DC Wandler war defekt. Anscheinend beim Laden Spannungsspitzen bekommen die er nicht vertragen hat. Wandler erneuert, jetzt läuft alles wieder.
- PLZ: 63
Danke, was kostet so ein Wandler ?
- PLZ: 5
Kann ich nicht sagen, lief noch über Garantie. Hab nix bezahlt dafür.
