Seite 1 von 1
Horwin EK3 „Klapper-Geräusch“
Verfasst: Sa 19. Okt 2024, 23:47
von elektro187
Hallo!
Hab seit heute einen neuen Horwin EK3 2021 BJ erhalten. Soweit zufrieden! Bei der ersten Fahrt heute musste ich jedoch feststellen, dass im Frontbereich irgendwas klappert? In etwa ab 30km/h+ und auch nur wenn ich kein Gas mehr gebe. Es ist mir nicht aufgefallen, dass es bei Unebenheiten klappert. Bevor ich den Händler anschreibe, wollte ich mal eventuell euren Rat hören und was es sein könnte/müsste?
Danke euch
Re: Horwin EK3 „Klapper-Geräusch“
Verfasst: So 20. Okt 2024, 02:54
von Markus Sch.
Wirklich Baujahr 2021? Hat er dann noch den 72 Volt 40 AH Akku?
Ich würde vermuten das da etwas locker ist. Vielleicht mal die Frontverkleidung abnehmen und schauen ob darunter etwas locker ist. Alle Schrauben vorne gut (aber natürlich nicht zu fest) anziehen. Hier ein paar Bilder.
Zum Abnehmen der Frontverkleidung diese Schrauben lösen (auf der linken und rechten Seite)
Und diese vorne unter der Gummiabdeckung:
- Screenshot (6445).png (152.01 KiB) 738 mal betrachtet
Dann kann man die Frontverkleidung abnehmen. Darunter sieht es so aus. Könnte da etwas klappern?
Nach andere Schrauben vorn:
Wenn das Anziehen dieser Schrauben nicht hilft wo genau ist das Klappern dann? Man müsste halt herausfinden was da klappert. Vielleicht hilft eine Tonaufnahme.
Verfasst: So 20. Okt 2024, 09:32
von elektro187
Es ist der 72v 36ah Akku. Baujahr 24.12.21
Habe ich tatsächlich erst bei der Zulassung gemerkt. Irgendwie bin ich von einem aktuelleren Modell ausgegangen! Mein Fehler natürlich, nicht darauf geachtet zu haben.
Ist das Baujahr denn für 3500€ nicht lohnenswert?
Ich werde gleich mal die Schrauben überprüfen. Klingt jedoch so, als würde es unter der Frontschürze liegen.
Verfasst: So 20. Okt 2024, 13:30
von Markus Sch.
Ich glaube außer das der Akku von 40 auf 36 AH verkleinert wurde wurde an dem Modell nichts geändert.
