Ladeleistung über Zeit
S01, S02, S03, Mó
ollige
Roller: Trinity Uranus R (45km/h), Silence S01
PLZ: 584xx
Re: Ladeleistung über Zeit
Beitrag von ollige »
Hallo Michael,
da vermutlich bisher noch keiner von uns Silencern hier aus dem Forum genaue Messungen der Akkuspannung bei unterschiedlichen Ladeständen durchführte und auch bisher niemand die Elektronik zerpflückt hat, wirst du hier erstmal keine hinreichenden Antworten auf deine Fragen bekommen.
Und diese Antworten interessieren uns (wenigen) Silencern sicherlich alle ;)
Aber solange die Roller noch Garantie haben, wird hier keiner groß an seinem Roller herumschrauben.
Viele Grüße,
Olli
Seit 08.2020 44.000km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Ich habe mal ein rel. einfaches Experiment gemacht.
Wie wir schon wissen (vgl. Berichte weiter oben in diesem thread)
- ist der Ladestrom (I) nahezu konstant bei 10A über die ges. Ladezeit (genau genommen steigt er ganz leicht an, von ca. 10,1 auf ca. 10,5 A).
- steigt die Ladeleistung (P) von ganz leer auf ganz voll von ca. 500W auf etwas über 600W, also um ca. 20%.
Grund ist, dass auch die Zellenspannung (U) von vermutlich ca. 48V (die Spannung bei 0% hat meines Wissens noch niemand publiziert) auf 57,4 V ansteigt. Also auch um ca. 20%. P = U * I
Bei der SOC-Anzeige gehen wir davon aus, dass sie rein über Bilanzierung funktioniert (wenn man von den Kalibrierungsmaßnahmen bei 100% bzw. durch den "6x an-aus-Reset" absieht).
Mich hat nun interessiert, bilanziert die SOC-Ermittlung den Strom (also die Ladungsmenge; in Ah) oder die Leistung (also die Energiemenge; in Wh). Wegen der sich ändernden Spannungslage des Akkus während des (Ent-)Ladens macht das einen Unterschied.
Dazu habe ich bei verschiedenem Ladezustand gestoppt, wie lange es dauert, dass die SOC-Anzeige beim Laden um 1% steigt (Handy-Video aufgenommen und ausgewertet)
Ergebnis (% SOC; Zeit für +1%)
15%, 4:52 min
66%; 4:47 min
96%; 4:46 min
(exemplarische Werte, es wurde jeweils über mehrere % beobachtet, die Zeiten schwanken jeweils nur um +/- 1 s)
Die Ladezeit je % sinkt also nur ganz gering, in ähnlichem Maße wie der Ladestrom etwas steigt.
Das bedeutet, dass für die Ermittlung des SOC die Ladungsmenge (Strom) bilanziert wird. 1% entspricht demnach bei angenommenen 10A Ladestrom ca. 0,80 Ah.
Eine weitere Konsequenz dürfte sein, dass beim Fahren die SOC-Anzeige bei vollem Akku ca. 20% langsamer sinkt als bei leerem, bei gleicher Fahrleistung (Geschwindigkeit). Schwierig nachzumessen, aber den Verdacht hatte ich schon aus Beobachtungen.
Patrick
Bei einem Coulomb Zähler wird in erster Linie der Strom und somit die Ah gemessen. Zwar kann er mit der Batteriespannung zusammen die Wh ausrechnen, doch für die Ladestandsanzeige wird tatsächlich meist die Kapazität (Ah) verwendet, das ist in der Tat so.
Zurück zu „Silence / SEAT“
