Seite 1 von 1
SR/F 2020 Premium Fehler 37
Verfasst: Mi 16. Apr 2025, 12:24
von LutzB
Bei mir tauchte letzlich dieser Fehler auf. Laut Fehlercode soll das eine CAN-Kommunikationsfehler mit dem Ladegerätes sein. Fehler lässt sich quittieren, Ladung ohne Probeme. Kann mir jemand etwas dazu sagen?
Re: SR/F 2020 Premium Fehler 37
Verfasst: Mi 16. Apr 2025, 12:33
von MEroller
Das naheliegende wären Kontaktprobleme in Datensteckern zwischen Ladegerät und MBB...
Verfasst: Mi 16. Apr 2025, 14:22
von LutzB
Laut Werkstatt keine Fehlfunktion des Motorrades erkennbar. Alles okay. Könnte sich auf den Ladeziegel beziehen.
Verfasst: Fr 13. Jun 2025, 08:21
von LutzB
Nochmal aufgetaucht. Aber keine Probleme festgestellt. War an einer Ladesäule von Lidl.
Verfasst: Do 23. Okt 2025, 18:02
von LutzB
Ich habe jetzt die Ursache für Fehler 37 gefunden:
Wenn man bei eingeschalteter Zündung den abgeschalteten Ladeziegel an das Motorrad anschließt und danach den Ladeziegel einschaltet, kommt nach kurzer Zeit die Fehlermeldung: 37 Ladegeräte nicht angeschlossen. Beginnt man noch einmal mit eingeschalteten Ladeziegel, beginnt die Ladung ganz normal. Die Fehlermeldung kann im Display gelöscht werden.
