SR/F 2020 Premium Fehler 37
LutzB
Roller: Zero SR/F
PLZ: 16356
Beitrag von LutzB »
Bei mir tauchte letzlich dieser Fehler auf. Laut Fehlercode soll das eine CAN-Kommunikationsfehler mit dem Ladegerätes sein. Fehler lässt sich quittieren, Ladung ohne Probeme. Kann mir jemand etwas dazu sagen?
Zuletzt geändert von LutzB am Do 23. Okt 2025, 09:56, insgesamt 5-mal geändert.
Re: SR/F 2020 Premium Fehler 37
Das naheliegende wären Kontaktprobleme in Datensteckern zwischen Ladegerät und MBB...
LutzB
Roller: Zero SR/F
PLZ: 16356
Beitrag von LutzB »
Laut Werkstatt keine Fehlfunktion des Motorrades erkennbar. Alles okay. Könnte sich auf den Ladeziegel beziehen.
Zuletzt geändert von LutzB am Do 23. Okt 2025, 09:53, insgesamt 3-mal geändert.
LutzB
Roller: Zero SR/F
PLZ: 16356
Beitrag von LutzB »
Nochmal aufgetaucht. Aber keine Probleme festgestellt. War an einer Ladesäule von Lidl.
Zuletzt geändert von LutzB am Do 23. Okt 2025, 10:04, insgesamt 4-mal geändert.
LutzB
Roller: Zero SR/F
PLZ: 16356
Beitrag von LutzB »
Ich habe jetzt die Ursache für Fehler 37 gefunden:
Wenn man bei eingeschalteter Zündung den abgeschalteten Ladeziegel an das Motorrad anschließt und danach den Ladeziegel einschaltet, kommt nach kurzer Zeit die Fehlermeldung: 37 Ladegeräte nicht angeschlossen. Beginnt man noch einmal mit eingeschalteten Ladeziegel, beginnt die Ladung ganz normal. Die Fehlermeldung kann im Display gelöscht werden.
Zurück zu „Zero“
