Hilfe beim Nachrüsten vom Zündschloss am Vmoto Super Soco cux
cuxfahrer
Roller: Vmoto super soco cux
PLZ: 691
Beitrag von cuxfahrer »
ich habe vor kurzem einen Vmoto Super Soco cux bekommen – allerdings ohne Zündschloss. 🙈
Jetzt stehe ich vor der Aufgabe, das Zündschloss nachträglich einzubauen.
Hat von euch jemand Erfahrung damit?
• Gibt es vielleicht einen Schaltplan oder eine technische Anleitung, die mir weiterhelfen könnte?
• Oder kennt sich jemand damit aus, wie man das Zündschloss korrekt nachrüstet?
Ich würde mich mega über Tipps, Hinweise oder eine kleine Hilfestellung freuen. 😊
Viele Grüße,
Cux Fahrer
Re: Hilfe beim Nachrüsten vom Zündschloss am Vmoto Super Soco cux
https://www.quad-company.de/roller/ersa ... auptrahmen
in der Ersatzteiliste zur CUX45 finden sich unter den Rahmenteile-Nummern 3,4,7 und 10 die relevanten:
3- Zünschloss mit Schlüssel und Sitzbanköffner
4- Seilzug (zur mech. Öffnung der Sitzbank)
7- elektr. Sitzbankschloss
10- zwei Befestigungsschrauben für das Zündschloss am Rahmen
Wenn zumindest der durch das halbe Fahrzeug nach hinten führende Seilzug noch da und nutzbar wäre, wäre der Aufwand geringer.
Üblich im Elektrofahrzeug wären nur zwei Kabel in das Zünsschloss, die es Kontaktiert um das Fahrzeug einzuschalten und eben der Seilzug, über den bei Linksdrehung des Schlüssels, die Sitzbank mechanisch entriegelt werden kann.
Was bei Dir im Fahrzeug an Teilen die zum Zünschloss führen, noch vorhanden ist oder auch fehlt, musst Du herausfinden.
Normalerweise gibt es eine Steckverbindung vom Hauptkabelbaum zum Zündschloss.
cuxfahrer
PLZ: 691
Hallo nochmal,
danke für deine Rückmeldung, Didi! Ich habe inzwischen ein Zündschloss angeschlossen, aber jetzt habe ich zwei Probleme:
• Wenn ich den Gashebel betätige, passiert nichts – der Roller reagiert nicht und fährt nicht los.
• Die Sitzbank lässt sich nicht mehr öffnen.
Weiß jemand von euch, mit welchem Kabel das zweite Teil vom Zündschloss verbunden werden muss (siehe Foto)?
Vielleicht hat das ja schon jemand von euch gemacht oder einen Schaltplan parat, damit ich nichts falsch anschließe. Würde mich über jede Hilfe freuen! 🙏
Viele Grüße,
Cux Fahrer
Erjot1709
Roller: Super Soco cux
PLZ: 51570
Beitrag von Erjot1709 »
Hey, hast du das Problem mit dem Zündschloss und der Sitzbank Verriegelung gelöst. Hier muss man verdammt aufpassen. Wenn du z.B Akku raus nimmst und den Sitz komplett zu machst, bekommst du diesen nie wieder auf.
Mit dem Schlüssel die Sitzbank entriegeln geht nicht bei deinem Modell. Das geht nur mit der Fernbedienung und zwar nur wenn der Roller „Saft“ hat.
Anhand der Farbe erkenne ich, dass dein CUX aus NL kommt. Dort war er für einen Sharing Dienst vorgesehen und weicht in Details ab.
Hab auch so eine aber das Zündschloss ist bereits verbaut gewesen. Leider ebenfalls ohne der Funktion mit dem Schlüssel am Zündschloss den Sitz zu entriegeln. Hier fehlt wohl der Bowdenzug. Gibt was als Ersatzteil aber ich habe es noch nicht gemacht.
sorry cuxfahrer, habe erst jetzt die zwei Wochen alte Rückmeldung gesehen.
Es ist ja nur ein elektrischer Kontakt am Zündschloss-Teil mit dem Orangenen Strang, der dafür genutzt wird, den Strom im Fahrzeug einzuschalten. Das geht bei Super Soco glaube ich über das Akku-BMS (eventuell aber auch direkt mit Akku-Spannung am Zünsschloss-Kontakt).
Wenn der Strom bzw. die Spannung da ist, gibt es in der Regel im Battery-Plus-Kabelstrang die Verzweigungen:
- Fahrstrom = dickes Kabel
- Stromversorgung DC/DC-Konverter für den 12 Volt Stromkeis (Licht/Hupe), wenn die fehlt -> Kein Licht
- Einschaltspannung Motorcontroller (fehlt die, bleibt der Motor aus)
Das Nicht-Anlaufen des Motors kann weitere Gründe haben.
Es müsste darüber hinaus (vermutlich im Stromkreis 12 Volt) ein weiteres Kabel geben, dass den Öffnungs-Mechanismus der Sitzbank schaltet.
Aber da ist es gut möglich, dass sich eine Sharing-Version deutich vom Privat-Roller unterscheidet. Ohne dass die 12 Volt für das Licht da sind, läuft da aber auch Nichts. Die 12-Volt produziert das graue Alu-Gussteil auf dem Foto unter dem Zündschloss.
Ich sehe da noch 9 Kabeladern ohne Verbindungspartner. Das wird noch etwas dauern, bis da alles aufgeklärt ist.
Das Teil des Schlosssatzes, das Du in der Hand hälst, hat offenbar drei Kabeladern, wovon Eine die Zuleitung und eine Andere der Schaltstrom Sitzbankentriegelung (open) sein wird. Das müsste man beim Schließvorgang messen können, welcher Kontakt in Stellung (open) geschlossen ist.
Oder dient das nur der Beleuchtung des Ringes?
