Seite 1 von 2
Tipp´s für meinen E-Messerschmitt
Verfasst: Fr 25. Feb 2011, 15:18
von Zimbow
Hallo Leute, verfolge dieses Forum schon länger, da ich angefangen habe mir einen 2ten Messerschmitt Kabinenroller zu bauen.
Den ersten habe ich mit einem 250ccm von Yamaha ausgestattet (siehe meine homepage zimbow.de)
Ich will aber weg vom Spritt und habe schon eine 2te (dreirädrige) Karossse aus extra leichtem GFK.
Wenn ich so weit bin, habe ich vor, ein komplettes Hinterteil eines 5kW Rollers anzuflanschen.
Da ich sehr viel des Rollers wiederverwenden kann wird mir wohl nicht anderes übrig bleiben als auf einen kompletten Roller zu sparen.
Oder glaubt Ihr es besteht die Möglichkeit einen verunfallten oder Teile-Roller zu bekommen?
Also was sicherlich benötigt wird, ist: Hinterteil mit Rad, Kabelbaum, Griffe und Amaturen, Batterien, Steuerung etc ...
Auf was ich auf alle Fälle verzichten kann sind: Vordergabel, Vorderrad,Verkleidung, Rahmen, Lampe, Blinker.
Was meint Ihr, gebt mir mal ein paar Tipps, da ich mich mit E-Rollern (noch) nicht auskenne ....
Zimbow
Re: Tipp´s für meinen E-Messerschmitt
Verfasst: Fr 25. Feb 2011, 17:50
von rollmops
Zum Kabienenroller gibt es schon eine Rubrik, die könnte eventuell helfen.
viewtopic.php?f=1&t=458
Kelly hat komplette Umbau Kits (kennst du vielleicht schon)
http://kellycontroller.com/-c-26.html
Hasenbiker hat hier einen verunglückten (ausgebrannten Roller). Den hat es aber eher hinten erwischt.
beitrag.php?p=5736
Ansonsten würde ich einen aus China direkt importieren ggfs. auch ohne Akkus.
Verfasst: Fr 25. Feb 2011, 21:58
von STW
Mit Schlachtrollern um die 5KW dürfte es eher mager aussehen - die sind noch nicht so lange am Markt. Von daher wäre der Teilekauf wie von Rollmops beschrieben sicherlich die am kurzfristigsten realisierbare Lösung.
Teuer werden allerdings die Akkus. Für 5KW und ein Fahrzeug in dieser Größenordnung würde ich schon eine Batteriekapazität ab 3KW/h, eher deutlich mehr, einplanen.
Verfasst: Sa 26. Feb 2011, 22:12
von rudolfok
Wenn du auf Ebay nach ETEK Motor suchst, wirst du auf einen US-Anbieter stossen der sehr preisgünstige Motor-Controller Sets mit Zubehör verkauft. Allerdings dreht der Etek mit 48V ca. 3700 RPM im Leerlauf, also musst du für eine passende Übersetzung sorgen. Leistung sollte allerdings mehr als notwendig zur Verfügung stehen (150A Dauer, 300A kurz).
Habe meinen KTM Ponny Umbau auch wieder abgeblasen, da die Umbaukosten wegen meiner Wünsche doch zu hoch geworden sind.
Bei Goldenmotors gibts auch ähnliche Motore, sogar eine fertige Starrachse mit Motor um z.B. den Nachfolger von Kabinenroller und Co., das Mopedauto umzubauen.
Ach ja, wo hast du dieses geile Dreirad (das rote auf dem Foto mit dem Käfer) her? Und wo gibts die GFK-Karo vom Messerschmidt?
mfg Rudi
Verfasst: Do 3. Mär 2011, 09:55
von Zimbow
Vielen Dank erst mal für Eure Beiträge.
Die Kabinenroller Abteilung gibt leider noch nicht viel her. Aber Eure Tips sind ja schon recht interesant.
Das kleine rote Dreirad ist von meinem Bruder (der ist jetzt 65) Dann habe ich daruf fahren gelernt. Das besondere daran ist das man die Hinterachse rausnehmen und ein 2Rad daraus machen kann.
Die GFK-Karosse des 4Rädrigen (Meserschmitt-Tiger) ist noch aus England, über die VETERAMA in Mannheim importiert.
Die Karosse des 3Rädrigen ist aus dem Taunus, dort hat ein Kumpel von mir sich Negativformen gemacht und kann jetzt Abzüge herstellen.
Der Einfachheit halber setzte ich auf einen Roller und keinen Bausatz. Habe Kontakt zu einem Importeur im Odenwald, der verkauft 4kW Roller. Sobald er einen Transportsschaden hat sagt er Bescheid. Kennt jemad die Roller aus Groß-Umstadt?
T-4000 von e-scooter.
Verfasst: Mi 26. Dez 2012, 21:22
von FrankS
Hallo Zimbow,
ich überlege den Bau eines Messerschmitt Pedelecs. Kannst Du mir evtl. den Kontakt zu Deinem Bekannten im Taunus bzgl. der 3-rädrigen Messerschmitt Karosserie herstellen?
Vielen Dank.
Verfasst: Do 27. Dez 2012, 12:13
von Warwick
Hallo Zimbow
Ich könnte dir helfen.
Ich habe einen E-Max 110S schwarz orange Bj 2011 im Betrieb vom01 März 2012-11.Sep 2012 670km gelaufen.(Energierückgewinnung .Rückwärtsgang,48 Volt 4 kw usw...)mit Frontschaden.Technik läuft.
Nehme mit mir Kontakt auf per mail.
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 13:14
von Zimbow
Hallo Leute, sorry das ich erst jetzt ins Forum geschaut habe - liege zur Zeit mit gebrochener Rippe auf der Couch herrum.
Dir Warwick habe ich ja schon ein mail geschreiben - klingt interessant was Du da hast, kommt halt auf den Preis an.
Und zu Dir FrankS - wird schwierig. Es handelt sich um einen alten Rentner ohne Telefon der eigentlich keine GFK Abzüge mehr machen möchte. Ich musste schon betteln und bitten und es hat ewig gedauert bis er einen gemacht hat. Ich kanns versuchen, werde Ihn beim nächsten Besuch darauf ansprechen und Dir dann die Telefonnummer von seinem Sohn geben.
Alternativ stellt Andy Carter in England noch Abzüge her. Preisliste gibts auf seiner Homepage. Man hat die Möglichkeit die Karosserieteile dann in Mannheim auf der VETERAMA abzuholen ....
Zimbow
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 19:31
von FrankS
Hallo Zimbow,
vielen Dank. Das wäre sehr nett. Zur Zeit bin ich ja auch noch in der Planung.
Werde auch mal bei Andy Carter schauen.
Grüße
FrankS
Verfasst: Fr 28. Dez 2012, 20:14
von MEroller
Zimbow hat geschrieben:Hallo Leute, sorry das ich erst jetzt ins Forum geschaut habe - liege zur Zeit mit gebrochener Rippe auf der Couch herrum.
Autsch! Malade Rippen sind echt lästig, weil man speziell beim Liegen und auch sonst bei fast jeder Bewegung schmerzhaft daran erinnert wird, das es der Rippe nicht gut geht. Gestürzt?
