Seite 1 von 1
Roller Fährt nur noch sehr langsam 10Km/h
Verfasst: Do 25. Sep 2014, 01:27
von MariJane
hi, also meine akkus sind ganz neu, nur leider hat das nichts gebracht, das teil fährt viel zu langsam :( hat da jemand eine idee woran das liegen könnte?
Normalerweise fährt der 45
Re: Roller Fährt nur noch sehr langsam 10Km/h
Verfasst: Do 25. Sep 2014, 11:33
von antonius
Fehler im "Gasgriff" ?
Gibt es einen Ecoschalter? (oft am rechten Griff ein Kippschalter mit "L" und "H" beschriftet)
Verfasst: Do 25. Sep 2014, 14:22
von gge
Hi,
Zusätzlich zu dem schon angegebenen.
1. Bremse fest
Prüfen ob sich beide Räder leicht drehen lassen. Das mit dem Motor darf etwas schwerer gehen, sollte sich aber
trotz dem mit der Hand ohne grossen Kraftaufwand drehen lassen.
2. Spannung prüfen
Am besten jeden Akku einzeln nach dem Laden.
Evtl. ist das Ladegerät hinüber.
Ein bißchen mehr Info wäre auch hilfreich. Welcher Roller? Welcher Akkutyp? Wann wurden die Akkus getauscht?
War das direkt nach dem Tausch so oder vielleicht auch schon vorher? Kam es schlagartig oder kam schleichend?
mfg
Verfasst: Do 25. Sep 2014, 19:27
von STW
Ein Akku verkehrt herum eingebaut?
Falls es ein E-Roller aus der Barbie-Spielzeugserie ist, würde ich keine Geschwindigkeitswunder erwarten. :twisted:
Und jetzt ernsthaft: Roller Hersteller / Handelsname, Akkutyp, wie alt ist der Roller, wann wurden die Akkus verbaut, ..., tue einfach so, als wärst Du hier beim Arzt und er fragt Dich aus, was Dir fehlt.
Verfasst: Do 25. Sep 2014, 19:59
von Peter51
Seeyes DMP09a, so 1kW. Haben wohl gelegentlich Probleme mit der Motorsteuerung. Ich würde den Controller tauschen.
Verfasst: Do 25. Sep 2014, 20:12
von Peter51
Batteriespannung messen, sollten 48V sein. Spannung am Stromgriff messen: Bekommt 0V(Masse schwarz) und +5V (rot) vom Controller und gibt 0V(Masse schwarz) und 1...4V (blau? gelb?)an den Controller zurück.
Verfasst: Do 25. Sep 2014, 21:15
von Peter51
Genau, vielleicht wird ja mit angezogener Handbremse gefahren.
