Änderung am Helmfach
Motorroller mit E-Antrieb
ZukunftERoller
Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
PLZ: 56
Beitrag von ZukunftERoller »
jetzt habe ich Platz für einen Helm im Helmfach, kaufe mir einen neuen Helm und muss dann feststellen, dass dieser um 1-2 mm zu breit für's Helmfach ist :roll:
Etwas pressen und der Deckel geht zwar zu, schön ist das aber nicht.
Zuerst plante ich, rechts und links vom Helm (in Höhe des Visier-Klapp/Drehpunkts) ein Loch ins Helmfach zu schneiden. Dann kam mir die Idee, das Helmfach evt. mit Wärme etwas nach aussen zu dellen (Platz dahinter zur Verkleidung ist genug vorhanden).
Hat von Euch jemand Erfahrung oder eine Idee, ob sich das mit diesem Material (wohl ein Standardplastik für Helmfächer, habe kein Zeichen (wie PVC o.Ä.) gefunden) evt. mit einem Bunsenbrenner bewerkstelligen lässt?
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
Re: Änderung am Helmfach
Beitrag von STW »
Mit offener Flamme würde ich nicht daran gehen. Feuer wirkt ansteckend auf brennbare Materialien.
Um Platz für Akkus zu schaffen, habe ich mit einem 600° Heißluftföhm gearbeitet. Das ist nicht trivial, das Material könnte zum Blasenwerfen neigen. Ebenso überträgt das Helmfach das Körpergewicht auf den Rahmen. Man muß daher abschätzen, ob die Strukturveränderungen unkritisch sind. Ebenso ist zu prüfen, ob sich nach Formänderungen das Fach noch ein- bzw. ausbauen läßt. Meist ist nicht sonderlich viel Platz zwischen Fach und Rahmen bzw. oberer äußerer Rollerverkleidung.
Wichtig: langsam arbeiten, weiches Material sanft und großflächig z.B. mit Holzbrett in Form drücken und für ein paar Minuten bis zum Erstarren halten. Bei mir ist das Material teilweise elastisch geblieben, wäre also statisch nicht mehr beanspruchbar.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
ZukunftERoller
PLZ: 56
Danke für den heißen Tipp :-)
Werd's gleich mal probieren, wenn ich mir die Heißluftpistole besorgt habe.
Ganter Ingo™
Roller: Revoluzzer 2.0 PLUS 45 km/h
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Beitrag von Ganter Ingo™ »
ZukunftERoller hat geschrieben:..., wenn ich mir die Heißluftpistole besorgt habe.
Heißluftpistole ? ? ? - Du meinst sicherlich den Heißluftföhn. :mrgreen:
Akku Lithium 20 Ah
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Alfred, so ein Fön hat 1000 Watt und mehr. Da kann man ordentlich was verbiegen........
Joehannes
PLZ: 9645
Der GK besteht halt aus guter Qualitätsarbeit und Material....
ZukunftERoller
PLZ: 56
STW:
Danke hat prima geklappt. 2000W Pistole, kleinste Stufe reichte aber. Material trotz Verformung aber sehr stabil geblieben. :mrgreen:
Zurück zu „Elektroroller“
