VR One
- PLZ: 64658
Re: VR One
Hallo Matthias,
ich wußte es. Ich sah die Mail und wußte das Du es auch im Forum hast. Also antworte ich Dir in beiden
Das Lager gibt leider öfters den Geist auf. Original wird hier ein nicht zu edles Teil verbaut, welches mit Wasser, Salz, Staub nicht ganz so gut zu recht kommt. Wir haben Ersatz hier auf Lager. Geschlossenes Lager (2RSH). Austausch geht in wenigen Minuten.
Am besten vorn auch gleich schauen!
Uwe
Uwe
Re: VR One
- Dateianhänge
- SKF%20Broschure%206270%20DE.pdf
- (736.8 KiB) 223-mal heruntergeladen
- PLZ: 64658
Re: VR One
Hallo Peter,
in der Regel werden bei Motorräder und Roller 2RSH Lager verbaut. Also so zumindest bei DUCATI und BENELLI. Auch Quantya verbaut diese und unsere Erfahrungen sind durch weg gut.
In der Regel verwenden wir FAG oder SKF.
Welche verwendest Du?
Re: VR One
Kannst ja unsere L1e oder L3e Roller nicht mit Ducati oder Benelli vergleichen. Im Sommer wird mein E-Max 90s die 10tsd. km erreicht haben - und damit wird es Zeit für ein refit. Bei den Kugellagern im Vorderrad hielte ich es wie Alfred und werde Markenkugellager 2RS6301 (also ohne H) aus dem Fachhandel mit den zugehörigen Staubschutzringen einbauen. Desweiteren werde ich das Lenkkopflager nachstellen und die Bremsbeläge wechseln sowie die Batterien in Augenschein nehmen (Eventuell load champs spendieren).
Re: VR One
6202 RS steht drauf, wackelt wie Kuhschwanz, quietscht hakt. Brauche gleich für alle vier Lager Ersatz.
Re: VR One
.......nur eine 11mm Achse?
Sorry, ein 6202 Rillenkugel Lager hat Außen 35mm und Innen 15mm sowie eine Breite von 11mm. Eine gute Qualität einbauen, dann wird es wieder.
Zuletzt geändert von Peter51 am Sa 19. Mär 2016, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: VR One
Nein, die Achse hat 15mm Durchmesser. Dafür gibt es krumme 6-Kantmaße, zumindest sieht das mein Nussensatz so: Verstiftet mit der Achse ist eine 21mm Mutter, und die STOP Mutter auf der anderen Seite ist eine 19er. Da muss ich mir neue Nüsse besorgen.
Hier das noch i.O. rechte Lager: Und hier das völlig ausgenudelte:
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: VR One
Buuaahhh, die Bremscheibe wird wohl auch nicht mehr rausgehen wollen.
Na dann lasse mer se drin. Ich hatte auch Heute eine Auspuffschraube die sich nur mit Wärme und Kälteschock entfernen
könnte..
könnte..
Re: VR One
Beim genauren Betrachten der Bilder kamen mir auch schon Zweifel an den Bremsscheibenschrauben
Deshalb flugs die Scheibendicke gemessen - 3,6mm von erlaubten 3mm Mininum, da ist also noch ein bisschen Leben drin in der Scheibe...
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: VR One
Ich hoffe es wurde für solch einen Roller wenig gezahlt. Sieht ja fürchterlich aus im Detail am Vorderrad und auch am Antrieb.
Eine Gesamtaufnahme möchte ich eigentlich nicht noch sehen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 241 Gäste
