GOLDENKEY EMOPEDS HRBJ-183 L3e 5000 Watt
Re: GOLDENKEY EMOPEDS HRBJ-183 L3e 5000 Watt
Fury Thunder hat einen Fahrgriff mit H/L Kippschalter. Auf H steht die volle Fahrgriffspannung zur Verfügung, auf L nur etwa 2/3. Gemessen sehen die Kurven so aus:Der Effekt? L ist träge und schwingt sich bis ca. 55km/h auf, nur mit H kommt Freude auf bis zur möglichen Höchstgeschwindigkeit. Man kann natürlich auch gleich den Spannungsausgang begrenzen, dann geht so ein 45er Fahrgriff halt nur bis 3V statt bis 4V hoch.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Da ist also wirklich was dran.
Wie bekomme ich das dann wohl am einfachsten raus?
Ausprobieren........
Messen......
Throttle hat ja 3 Kabel
Rot hat so 4,xx Volt vom Controller. Je höher desto besser für max.
Grün wohl Masse
Schwarz geht wohl dann zurück als Befehl zum Controller (V je Stellung trootle)
Bei max. Vom Drehgriff sollten dann auch 4,xx Volt wieder an den Controller gehen?
Was könnten wir und wie dem throttle (Drehgriff) mit einem Multimeter
entlocken.
Der Drehgriff eine Art der Cdi wie beim Benziner.
Messen......
Grün wohl Masse
entlocken.
rot sollten +5V vom Controller sein.
schwarz sollten 0V (Masse) vom Controller sein.
und grün - gegen schwarz 0V (Masse) gemessen geht zurück an den Controller - 1...4,2V je nach Drehgriffstellung.
(Hat nichts mit Cdi = Zündung zu tun) Das grüne Kabel geht auf den Sollwerteingang des Controllers. Der Istwert wäre der Tacho. Der Controller versucht immer, den Istwert dem vorgegebenen Sollwert anzugleichen.....
Und Hannes denkt, er wäre zwischenzetliuch allein im Forum unterwegs
- Joehannes
- PLZ: 9645
Rot throttle Kabel zu schwarz throttle Kabel gleich +4,6Volt.
Vielleicht bereits vom Controller reduziert.
Grün throttle Kabel zu schwarz throttle Kabel bei Stillstand +0Volt.
Grün throttle Kabel zu schwarz throttle Kabel bei speed max gleich +4,6Volt.
Offener Drehgriff.
Grün throttle Kabel zu schwarz throttle Kabel bei speed max gleich +3,6Volt.
Gedrosselter Drehgriff.
Ist das jetzt so zu verstehen?
Offener Drehgriff.
Die H/L Umschaltung kann z.B. mit einer Diode ca. 0.7V Spannungsabfall oder einem Widerstand (Spannungsteiler) gemacht werden.
Bei L ist die Diode aktiv, also 0,7V Spannungsabfall und in der H Stellung wird sie überbrückt (Schalter, Schließer), d.h. voller Sollwert zum Controller.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Also wie beim Solarscouter SCP 4040, der hat am Drehgriff ein L/H- Schalter.
Der goldenkey hat einen Stufenschalter am Drehgriff 1-3 mit Digitalanzeige.
Es kommen dann also mehr oder weniger Spannung am Controller zurück....
......manchmal hilft ein Voltmeter und ein Roller auf dem Hauptständer und eine dritte Hand.
Es gibt auch Controller mit 3 Festdrehzahlen (3 speed gear). Ich denke Alfred fährt so einen. Dann sind 3 max. Drehzahlen oder auch Ströme voreingestellt, so nach dem Motto Eco, Normal und Max. Beim E-Max mit Sevcon (ab Bj. 2012 35,52,59Tacho) sind die Ströme limitiert.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Spinnen wir doch mal diese Möglichkeit etwas weiter aus. Eine schlechte Verbindung oder zu dicke Kabel oder unnötige Stecker sorgen für weniger Spannung
am Drehgriff. Also auch eine niedrigere Endgeschwindigkeit. Auch die Hallstecker haben ein sehr dünnes Kabel.
Wenn ich also jetzt dünne Kabel direkt zum Controller lege und auf 1 Drehgriffstecker verzichte, dann könnten mehr V am throttle ankommen und es könnte
eine höhere V-max entstehen.
Die Kabel der throttle Verbindung bestehen ja aus Überbleibsel der Benziner Elektrik. Ich probiers mal aus.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Kleinvieh macht auch Mist.
Resümee der Load Champs im goldenkey.
Ich besitze in anderen Rollern Blöcke die
entweder gleich sind in der Spannung oder
auch gewisse Unterschiede in den Einzelspannungsanzeige haben.
Diese Spannungen werden aber dann auch im
Standby gut gehalten. Alle 1 oder 2 Monate lade
Ich dann mal wieder nach.
Aber hier durch den Eigenbedarf der Load Champs
wird mir in der Ruhepause zu viel unnötig verbrannt.
In 14 Tagen werden die Blöcke auf 12,3V gezogen.
Ist mir eigentlich zu viel und unnötig nur um gleiche
Spannung in den Blöcken zu haben.
Ein schlechter Block wird zwar angeglichen, zieht
aber dabei den Rest nach unten.
Beim Laden wird dadurch die Ladezeit auch verlängert
oder er schaltet nicht ab weil die L C ja immer
schaufeln.
Vor der Winterpause müssen sie also wieder raus
oder endgültig extern verlegt werden.
schaufeln.
