Sunliner e50
- Roller: Graf carello Solo
- PLZ: 54668
Sunliner e50
Hallo ich bin der Olles( ü40) aus der Eifel und hab mir einen gebrauchten 3rad Kabinenroller Sunliner E50 Baujahr '21zugelegt, er wird in 2 Wochen geliefert, weiß jemand wie der entdrosselt wird auf 45 kmh ohne in eine teure Werkstatt zu müssen? Vielen Dank im Voraus. Gruß Olles
Re: Sunliner e50
Hallo Olles und willkommen im Forum,
falls das eins von den Fahrzeugen ist, die sowohl mit 45er als auch mit 25er Papieren ausgeliefert worden sind, geht das häufig über eine Steckverbindung am Motor-Controller, die zusammengesteckt oder getrennt die Modi schaltet. Bei anderen Kabinenrollern geht das aber nicht so einfach.
- PLZ: 54668
Re: Sunliner e50
Guten Morgen, vielen Dank..vor allem findet man über den Sunliner im Internet nicht viel . Gruß Olli
- PLZ: 54668
Re: Sunliner e50
Ich habe jetzt gesehen das er 2 Fahrstufen bzw 2Gänge hat über einen Schalter,1. Stufe 25 kmh 2. Stufe 45kmh ..aber die 2.Stufe funktioniert nicht,kann das sein das der Kabel vom Schalter dort unterbrochen wurde?
Re: Sunliner e50
ja das kann gut sein, dass da zwei Steuer-Leitungen vom Controller (in der 45er Version) zu einem Schalter geführt sind und das Umschalten von 45 km/h- Modus und die Mehr-Reichweite-Stellung mit 25 km/h erlauben würden. Jetzt ist der Schalter wohl umgangen und die Leitungen sind permanet in Kontakt (oder auch permanent getrennt), um eben permanet 25 km/h (für Führerschein-freies Fahren) sicher zu stellen. Also ähnlich wie es bei anderen Farzeugen (die keinen Schalter haben) mit Steckverbindungen am Kabelbaum des Motor-Controllers (im Bereich der Rückbank) gemacht wird.
Viel Erfolg bei der Suche nach den Kabeln.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 1 Gast
