Super Soco CPX
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: Super Soco CPX
Stylische Gewichtsersparnis mit Sollbruchstelle(n)?
- verbali
- Roller: Super Soco CPX
- PLZ: 10715
Re: Super Soco CPX
einfach nur schicke Hebel mit einer guten Haptik und verstellbar ( hab kurze Finger )
- PLZ: 830
Re: Super Soco CPX
ich habe auch noch ein Paar passende verstellbare Hebel übrig, wenn jemand will. 20,- €
- Roller: Supersoco CPX
- PLZ: 12685
Re: Super Soco CPX
hat geschrieben: ↑Hätte mal ne Anfrage bezüglich dem cpx und dem cpx pro.
Ist es möglich den besseren antrieb von de Pro in den cpx alt zu portieren.. oder geht es grundsätzlich nicht?
Weil der neue cpx pro Motor neu mit mehr Power ist.
- verbali
- PLZ: 10715
Re: Super Soco CPX
ey, noch nen Berliner
Ich hatte auch überlegt, aber mittlerweile wieder verworfen ( vorerst )
Mal abgesehen von der Legalität, die lassen wir mal aussen vor, macht das wahrscheinlich wirtschaftlich auf keinen Sinn.
Mit dem Motor ist es ja nicht getan, es muss mindestens noch der Kontroller mit gewechselt werden. Und wenn ich da die offiziellen Ersatzteilpreise der "alten" CPX zugrunde legen ist man schon jenseits der 2000€. also mit ein bisschen Kleinkram schnell in Richtung 2500€ ohne Arbeitskosten.
Und das Ganze dann ohne Garantie usw.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: Super Soco CPX
Richtig Sinn machen würden wahrscheins die Scheinwerfer, wenn die wirklich besser sind:
Was sagt da vom Preis her die alte Et-Liste dazu?
Wo finde ich die Werten der Alten?
- wüku
- PLZ: 1
Re: Super Soco CPX
Nee sind sie meiner Meinung nach nicht...
Etwas besser, also höher als bei der alten CPX eingestellt, aber heller eher nicht.
Hab meine neue CPX-pro heute aus Berlin geholt und 105 km nach Hause gefahren was nat. über eine Stunde im Dunkeln fahren hieß, und gerade auf unbekannten kleinen schmalen Landstr. ohne Fahrbahnmarkierungen fühlt man sich dann doch eher unwohl mit dem Licht.
Aber ansonsten ist die pro schon richtig geil...
Hab jetzt eben einen Roller mit doppeltem Satz Räder, 4 Akkus, ner kleinen und ner großen Frontscheibe (je nach dem was ich will), endlich einem geraden und nicht nach links schielenden Lenker, einen Satz noch gute Verkleidungsteile, Ersatzrücklicht, Ersatzscheinwerfer, Ersatzblinker, Ersatzspiegel u.s.w., und vor allem wirklich spürbar mehr Leisung ohne dafür mehr Strom zu verbrauchen.
Das alles zwar für weitere 6.310 €, aber allein die Ersatzeile und Zusatzakkus wären einzeln deutlich teurer wenn ich sie mal brauche.
Der neue Akkusatz, der auch wirklich parallel entladen wird, hat von 2x10 Akkubalken (volle 100%) bis auf 2x2Akkubalken (also beide bis auf 20% entladen) immerhin 85 km geschafft obwohl ich davon ca 50 km wirklich zügig Landstr. zwischen 80 und 100 km/h gefahren bin.
Dann habe ich meine beiden vollgeladenen Akkus aus dem alten CPX gegen die leeren neuen getauscht und bin die letzten 20 km weitergefahren, hab aber festgestellt, dass die alten Akkus dann wie bei dem alten CPX einzeln (also nicht parallel) entladen werden, wodurch die Leistung zwar immer noch etwas besser als mit dem 4 kW-Motor ist, aber eben nicht ganz so spritzig wie mit den neuen, sich parallel entladenden Akkus.
einfach nur weg und nie ankommen, das wärs ...
siehe ->Foto
p.s.
Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit
gut an eine kranke Gesellschaft angepasst zu sein.
(Jiddu Krishnamutri)
siehe ->Foto
p.s.
- conny-r
- Roller: E- - ECONELO DTR
- PLZ: 36
Re: Super Soco CPX
.wüku hat geschrieben: ↑Sa 11. Nov 2023, 00:55
Durch Parallel Entladung sinkt die Spannung langsamer, das ist der Vorteil für mehr Leistung.
Gruß Conny
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Re: Super Soco CPX
Da gibt es wohl eine Rückrufaktion
- wüku
- PLZ: 1
Re: Super Soco CPX
Jupp, die habe ich auch bekommen sogar für beide also die CPX UND die CPX Pro
Frage mich nur wie ich den alten CPX ohne Zulassung nun zum Vertragshändler bekomme...
Werde ich wohl mal mit Auto und Hänger mit beiden Rollern da hin fahren dürfen, was mir tatsächlich sicher niemand ersetzt.
Naja man kann wohl nicht alles haben.
siehe ->Foto
p.s.
siehe ->Foto
p.s.
