Erfahrung mit dem China Selbstimport / GK183
- rollmops
- PLZ: 41372
Re: Erfahrung mit dem China Selbstimport / GK183
Wenn du doch schon mal einen komplett gewechselt hat, wo hast du den denn dann her?
Ich bestelle den dann gerne neu, dann must du das Teil nicht ausbauen!!!!
Eigentlich benötige ich den (falsch gehenden) Tacho nicht.
Da ich aber alle 2 Jahre wegen dem großen Nummernschild zum TÜV muß, möchte ich den org. Tacho am laufen haben, auch wegen der km Laufleistung den Überbick zu behalten
Mach dir keinen Stress wegen dem Tachogeber
- rollmops
- PLZ: 41372
Charles kannte also schon die Schwachstellen
Bei mir lag ein Sicherungsautomat und ein Gasgriff dabei (wurden aber auch noch nicht gebraucht).
Wenn bei deinem alten schon ausgebauten Tachogeber nur der Zahnkranz hin ist und der Wellenstift noch nicht gebrochen ist dann reicht mir auch nur das auf dem Foto abgebildete Teil.
Dann brauchen wir beide nicht das Vorderrrad zu demontieren. Jedes Schrauben macht die Gewinde nicht besser
Sende mir per PN dann auch deine Kontonummer
- rollmops
- PLZ: 41372
Ein Versuch mit der alten Schnecke wäre es wert (ohne großartig zu Schrauben).
Geht das auch nicht mir drehen (vor/zurück) bei gleichzeitigem Ziehen?
- rollmops
- PLZ: 41372
Hallo Alf
Bin doch noch fündig geworden
Bevor du am Wochenende extra anfängst zu Schrauben
Hab das Teil doch tatsächlich noch hier gefunden
http://www.ud-racing.de/Tachoantrieb-fu ... -5994.html
Sonst findet man das echt nur in USA oder aus China
- rollmops
- PLZ: 41372
Ja Prima, dann probiere ich den erstmal und berichte dann weiter
Also Fahren und nicht Schrauben
- rollmops
- PLZ: 41372
Die Tachoschnecke ist angekommen und passt.
Gut dass ich das neue E-Teil bestellt habe, denn der Tacho geht nun auch endlich richtig
Das Geheimnis an den falsch gehenden Tachos ist tatsächlich der Antrieb
Jetzt zeigt er sogar etwas zu langsam an, da ich manuell die Nadel etwas nach links gestellt hatte. Das werde ich aber bei Gelegenheit wieder umstellen.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Gratulatione.
Also ein Jonway der 125er Klasse mit 13 Zoll-Reifen.
- rollmops
- PLZ: 41372
Heute ist mir die etwas merkwürdig von GK selbstgebastelte Konsturktion zur Befestigung des Controllers komplett abgebrochen.
Diese war nur mit dünnen Blechen am Rahmen verschweißt. Nun hängt der Controller in der Luft
Mal sehen wie ich den wieder gut befestigt bekomme
- rollmops
- PLZ: 41372
So ist schon geschafft
Die alte Konstruktion in der gelben Tonne entsorgt, ein starkes Alubech (ehemaliges HD Gehäuse) zurechtgeschnitten, Löcher gebohrt und den Controller wieder befestigt.
Nun kann er durch das Alumaterial etwas mitschwingen und nicht wie die vorherige Konstruktion wegbrechen Ich hoffe mal das es hält
- rollmops
- PLZ: 41372
Ne waren nicht die Schweißnähte, da ist tatsächlich das Material gebrochen.
Dieses neue Alubech ist nicht weich sondern ein gehärtetes Aluminium und sehr stabil.
Hält bei 200 km/h und Windstärke 5
Steht zumindest hier zu lesen:
http://www.leiner-markisen.de/content_0 ... litaet.htm
