Ladebuchse erledigt
- ThunderHans
- Roller: Hawk3000 LI
- PLZ: 50859
Ladebuchse erledigt
Hallo
Wollte meinen Thunder laden,jedoch LG ging auf Störung.Fehlersuche!Ladebuchse ausgebaut und inspiziert und zack,ein Kontakt abgebrochen weil korrodiert.Jetzt mochte ich was anderes einbauen.Habe diesen Drehstecker der einrastet.
Könnt ihr was Stabiles empfehlen?
Danke
Hans
Danke
Hans
Re: Ladebuchse erledigt
Hast Du uns ein paar scharfe, gut belichtete Bilder von beiden Seiten des Steckers?
- ThunderHans
- PLZ: 50859
Ja schon.Aber sind die Stecker/Buchsen nicht Identisch?Ich sehe gerade du hast(hattest?) den Thunder doch auch? (grübel)
Ladegerät war bei mir fest eingebaut, direkt über der Batterie, unterm Controller in der "Mittelkonsole", die beim Vorbild Peugeot Speedfight den Benzintank intus hatte.
Verbindung Ladegerät - Schuko-Spiralladekabel (letzteres war Teil des Helmfachs) war ein Paar grauer Anderson SB50.
Da Du scheinbar ein entnehmbares Ladegerät hast muss diese Verbindung völlig anders aussehen - deshalb meine Bitte um Bilder
So sah mein jungfräuliches Helmfach aus: Das Spiralkabel verschwindet in der linken Helmfachwand. Mit den zwei Schrauben in der Helmfachwand (unten im Bild) hielten den Ladegeräte-seitigen SB50, und am Ende des Sprialkabels war der zweite SB50, den man dort dann eingesteckt hat vor der Montage des Helmfachs.
- ThunderHans
- PLZ: 50859
Habs gefunden.Danke
https://www.reichelt.de/einbaustecker-p ... tml?&nbc=1
Ah, ein Neutrik PowerCON Von wem hast Du diesen Thunder, scheinbar ebenfalls der Geschmacksrichtung "eSprit Fury", gekauft? Denn offensichtlich wurde da was umgebaut.
- ThunderHans
- PLZ: 50859
Gekauft wie gesehen und probe gefahren von Privat.
Bis jetzt kann ich nicht meckern!
Und jetzt sag mal: Ist bei Dir das Ladegerät außerhalb, separat, vom Roller entfernbar? Dann hat der Vorbesitzer das nämlich selbst umgebaut
Vorn (oben im Bild) unterm Controller sieht man ein goldgelbes Lochblech vom Originallader am originalen Einbauort:
Das hier wäre der Originallader gewesen:
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Den Lader habe ich auch als Ersatz gekauft, aber nicht fest im Roller verbaut.
Von 2017 an 2x GoE zusammen mit 25 Tkm verkauft 4/24
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 02/24 und 1000 km mit Lithium.
- ThunderHans
- PLZ: 50859
So ist es.Das Ladegerät ist separat und liegt bei mir immer im Helmfach + 10m Spiralkabel.
Willst du etwa andeuten es war vorher im Roller fest verbaut,oder man könnte es fest verbauen?
Ich stell mir gerade vor,wie das dann an warmen Tagen mit der Abluft funktionieren könnte??
