SCP 4040 Li.on Solar-Scooter 4000 Watt 88 km/h
- VU18650PF
- Roller: BY-EM05
- PLZ: 97
Re: SCP 4040 Li.on Solar-Scooter 4000 Watt 88 km/h
Dann hast du keinen Balancer verbaut, nur BMS was bei Über-/Unterspannung abschaltet?
- Joehannes
- PLZ: 9645
Manno Volker.
NIX verbaut rein garnix. Meine Zelle überwache ich ab und zu mit dem Monitor und dann fahr ich einach nach km.
40Ah= = 40km
60Ah= = 60km
Die eigentliche Überwachung mache ich mit dem digitalen Ladegerät bei reduziertem Ladestrom mit wattmeter.
40Ah= = 40km
60Ah= = 60km
- Joehannes
- PLZ: 9645
Der Wirkungsgrad vom neuen LADER ist bei reduzierter Leistung gleich. Es sind auch hier 77%
2,47kW/h ab Steckdose und 26500 mAh für die Akkus bei 50km.
Ach ja, Ihr habt in der Kalkulation meinen Solarstrom noch nicht mit gerechnet.
Endlich geschafft:
Der Wirkungsgrad vom neuen Lader bei voller Leistung von 10A wieder nach 50km Fahrt bei 25 Grad.
1,90kW/h ab Steckdose und 25000 mAh für die Akkus bei 50km.
Jetzt komme ich auf 94,7%, also wieder viel besser als bei 5A, aber auch wieder 1500mAh weniger für die Akkus.
Geladen wurde wieder bis 85,6V und bis 0,4A
Wieder Fazit:
Weniger A, schlechter Wirkungsgrad, längere Zeit aber mehr Strom für die Akkus. Könnte also auch mehr Reichweite bedeuten.
Endlich geschafft:
Wieder Fazit:
- Joehannes
- PLZ: 9645
Der muss jetzt auch noch zum Tüv. Da bin ich bestimmt schon 4 Monate drüber und das Lenkkopflager und Zündschloss muss noch justiert werden.
Du machst Dich ja gerade maximal beliebt bei Deinem TüV mit all Deinen L3e E-Rollern
- Joehannes
- PLZ: 9645
Ja, war nach Jahren mal wieder bei Tüv Süd. Ohne Voranmeldung und ohne Wartezeit. Die sind jetzt auch nett.
Eroller hatte er auch noch nicht gehabt.
- PLZ: 67
Hallo Joehannes,
hast du das Ladegerät umgebaut? Bei dir sind zwei Potis dran, welche bei Lipopower nicht zu sehen sind.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Hat mir mal Herr Hofmann von LIPOPOWER so geliefert. Ein Poti für Strom und Spannung.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Zellen balanciert bis 87V und ALLE im Gleichlauf .
So macht es Freude
