Seite 1 von 13
Programmierung Lingbo LBC006.555D
Verfasst: Di 26. Jul 2022, 21:04
von biggi12
Hallo habe einen citytwister 6.0 mit dem Controller HJ3AEU- M23 LBC006.555D . Habe Versucht auf den Controller zuzugreifen, leider völlig erfolglos.
Habe es mit der Software v5, v3 und LBGUI_v121.18.0329 probiert keine antwort vom controller. die Verbindungsmethode war wiefolgt....
• USB 3V3: RED (3.3V) on pin no .: 29
• USB GND: BLACK (GND) on pin no .: 7
• USB Tx: WHITE (Tx) on pin no .: 23
• USB Rx: GRAY (Rx) on pin n °: 13
Hat irgendjemand eine Idee woran es liegt oder kann mir einen tip geben? bin am verzweifeln! Ist der controller vielleicht gesperrt?
grüsse
Re: Programmierung Lingbo LBC006.555D
Verfasst: Di 26. Jul 2022, 21:43
von didithekid
eigentlich sind aktuelle Originalausstattungs-Controller von Lingbo in der Regel gesperrt.
Hier wurde das Thema schon diskutiert:
viewtopic.php?f=9&t=6675
VG
Verfasst: So 31. Jul 2022, 08:06
von gundaf
Hi biggi12
Man kann zugreifen und du hast ( fast) alles richtig gemacht!
Blinkt die rote LED am Controller (Nähe Pin 21) ?
Belegung ist korrekt, Software musst du V3 nehmen die LBGUI_v121.18.0329 geht gut.
Wahrscheinlich benutzt du das falsche Protokoll, benutzt du USB to TTL (3,3V)?
Du brauchst aber RS485 und 3,3 V ! Ich benutze den USB to TTL für die Stromversorgung, Pin 29&7
und diesen für die Daten
Das Ganze sieht dann so aus
Das packst du! good luck
Info für alle
Der LBC006.551D benutzt USB to TTL
LBC006.555D USB to RS485
Verfasst: Mi 3. Aug 2022, 14:18
von biggi12
@gunaf
Tausend Dank!!!!! Auch für die ausführliche Erklärung deines neuen Controllers!
Verfasst: Mi 3. Aug 2022, 22:14
von didithekid
Nun ganz offenbar habt Ihr auch für die neuen Lingbos da eine Zugangsmöglichkeit gefunden. Hut ab!
VG
Verfasst: Do 4. Aug 2022, 07:56
von Kadett 1
Hat hier jemand nun die Software auf Englisch
Verfasst: Sa 6. Aug 2022, 15:38
von biggi12
Jegliche Software findest du hier im Forum. Z.B.
viewtopic.php?f=9&t=16707
Version 5 gibt es meines Wissens nach nur in Chinesisch.
Aber mit nachfolgender Übersetzung kommt man voran
Oder einer Übersetzungsapp fürs Handy.
Verfasst: Sa 6. Aug 2022, 16:50
von Kadett 1
Das hab ich ja auch gemacht, hier war aber vor kurzem ein User der einen Screenshot auf Englisch hatte und das war auch eine v5 mindestens optisch.
Verfasst: Sa 6. Aug 2022, 17:30
von Kadett 1
https://www.dropbox.com/sh/2yuly30y734x ... BjFCa?dl=0
Da ist sie in Englisch. Hatte mir vor ein paar Wochen einiges an Arbeit erspart. Es ist nichts anders als bei der Chinesischen Version Das Download Feature funktioniert nicht genau so wie selbstlernen der Motor Parameter.
Verfasst: Sa 6. Aug 2022, 22:08
von biggi12
@kadett
Danke für die englische Version!
@gundaf und Kadett
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich bin gar nicht an mehr Geschwindigkeit interessiert sondern hätte gerne beim anfahren mehr Leistung. Welche Einstellungen im Controller ( hj3a 555 3000watt Motor 60v 45ah ) kann ich verändern und bis zu welchen werten? Ich habe etwas bange das ich mir den Controller oder Motor zerschiesse ,wenn ich an den Stromstärken und Umdrehungszahlen rumprobiere.
