ich hab ein ziemlich doofes Problem: Mein Votol EM-150-2 SP (der mit CAN-Bus, aber das tut wohl eher nichts zur Sache) lässt sich plötzlich nicht mehr programmieren. Hierzu benutz(t)e ich die Software EM_V3-40 (EM-2 series products).exe sowie den USB-Stick, der mit dem Controller geliefert wurde.
Einige Monate hat das auch prima funktioniert, jetzt werden die zu verändernden Werte einfach nicht mehr gespeichert. Zwar piepst der Stick und die Software meldet "write to successful" - aber nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Controllers hat sich nichts geändert, es stehen also wieder die alten Werte da. Das passiert bei allen von mir getesteten Werten, also auf PAGE1, PAGE2, PAGE3 und den Port Settings.
Jemand sowas schon mal gehabt? Ideen?
Gruß Rudi.
Votol Controller ist nicht mehr zu programmieren
- Roller: Seat Mo 125 (2022)
- PLZ: 79
Re: Votol Controller ist nicht mehr zu programmieren
Hallo Rudi,
ich hatte das eigentlich nur sporadisch. Also dass die Werte nach dem Schreibvorgang unverändert waren und ich es nochmal neu Einstellen und den Schreibvorgang wiederholen musste. Irregendwann hat es aber dann immer geklappt. Möglicherweise kann es helfen, eine früher mal Abgespeicherte Parameter-Konfiguration (die sicher funktioniert hatte) in die Software zu laden und auf den Controller zu schreiben. Ich schließe jedenfalls nicht aus, dass die bei mir ausgelösten Blockaden, durch ungünstige Kombinationen von Parametern entstanden sind und es erst nach Abwandlung funktionierte. Die Software lädt ja wohl die neuen Parameter auf das Gerät in einen Zwischenspeicher und quittiert das mit "Write to successfull" und Fehlermodus des Gerätes. Aber in die aktive Steuerung hineingeladen, werden die neuen Parameter vermutlich erst mit dem Neustart des Gerätes. Und wenn das Gerät sich am neuen Datensatz "verschluckt". kann es vielleicht sein, dass dann stets alte Werte beibehalten werden.
Ich habe jedenfalls ettliche Male eine alte Konfiguration aufgespielt, wenn ich nicht weiterkam.
- PLZ: 79
Woah, Didi, darf ich dich in Zukunft Controllergott nennen?didithekid hat geschrieben: ↑Sa 25. Nov 2023, 23:16Möglicherweise kann es helfen, eine früher mal Abgespeicherte Parameter-Konfiguration (die sicher funktioniert hatte) in die Software zu laden und auf den Controller zu schreiben.
Vielen Dank für die Idee - das hat wirklich geholfen!!!
Grüße Rudi
