ich habe einen blu:s Stalker XT2000. Verbaut ist ein 2000W Motor und eine LBMC HK2A Steuerung. (10C-205-JYX ZWK0600400-B-A2 60V 40A) Die RS485 Schnittstelle ist nicht bestückt. Der Roller macht bei genau 46 kmh dicht. Das muss sich ändern. Welchen Kontroller würdet ihr verbauen um das Problem zu lösen? Ich denke auch über einen Wechsel auf LiIo Akku nach. Ich habe noch genug 18650 Zellen für 16s16p hier liegen.
Ist das Protokoll zwischen Display und Kontroller bekannt und genormt?
Mfg Topsoft
programmierbarer Ersatz für LBMC-HK2A-V1.1
- Roller: StalkerXT2000 / AngryHawk2
- PLZ: 41000
- PLZ: 41564
Re: programmierbarer Ersatz für LBMC-HK2A-V1.1
Dreimal den gleichen Post freigegeben? Bitte Ergänzungen oder Korrekturen in neuen Posts.
wenn Du dir schon die Mühe machst einen Li-Ion-Akku selbst zu Basteln, dann würde es Sinn machen, ihn entweder als üblichen 17s oder als 18s zu bauen. Die 60Volt-Motoren vertragen auch die Spannung eines 18s Li-Ion und dein Ansinnen würde einfacher zu realisieren sein.
Mit dem alten Lingbo-Controller, der vermutlich eine Drehzahlbegrenzung bei der Drehzahl für 45 km/h hat, würde der Roller auch bei sich leerendem Akku noch lange die 45 km/h fahren.
Offene Versionen (für die Fahr auf abgesperrten Provatgrund) vertreibt Lingbo über aliexpress.
Beim Tausch Lingbo->Lingbo-Programmierbar ist die Verkabelung unter Umständen nicht identisch, aber zumindest nahe dran.
- PLZ: 1
Hallo!
Ich habe meinen LBMC-HK2A-V1.1 auseinandergenommen. Ich möchte den programmieren und brauche irgendwelche Information.
Könntest Du mir damit helfen? Ist es Dir gelungen?
die programmierbare Version ist der HK3A:
https://de.aliexpress.com/item/10050023 ... Redirect=y
Dort kann über das Kabel Programm-Port mit der GUI-Software programmiert werden.
