Habe bei meiner suche nach akkus bei ali gesehen daß es auch schnellere Motoren gibt. ZB von QS.
Theoretische Frage aus interesse =
Wenn ich einen schnelleren Motor einbaue )ZB alt 45kmh neu 80kmh)
brauche ich dann auch einen neuen Controller für 80kmh?
oder ist das dem Controler egal ob der Motor 45 oder 80 fährt?
Neuer motor = neuer Controller?
- Roller: Classico - Blei-Gel
- PLZ: 1
Re: Neuer motor = neuer Controller?
Anders herum wird ein Schuh draus: Dem Motor ist es in erster Linie egal, ob er von einem Controller befehligt wird, der bei 45 abriegelt, oder einem, der mehr feuern kann und ungedrosselt operiert. Der Motor muss nur genügend Reserven haben für das mehr an Power vom stärkeren Controller. Wenn nicht braucht es auch einen Motor, der mehr abkann.
Re: Neue motor/controller Paarung = neuer Akku?
vielleicht müsste beim Classico Blei-Gel die Überschrift/Frage ohnehin anders lauten.
Die stabile Spannung des Akkus bei Fahrstromentnahme ist ja für das Motorverhalten mitentscheidend.
Gibt es auch alles fertig:https://tisto.net/elektroroller/elektro ... 021-4000w/
