Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bin neu hier und habe mich aus folgendem Grund angemeldet:
Da wir in eine Wohnung mit Treppen umziehen, brauchte ich eine Lösung für Besuche meiner Mutter, welche keine Treppen steigen kann.
Nun haben wir das Angebot ein Scalamobil S36 sehr günstig zu erwerben.
Der Treppensteiger ist unbenutzt. Lediglich das Ladekabel würde fehlen. Der Akku wäre da.
Im Netz finde ich nun nur komplette Ladegeräte für die Treppensteiger -Kostenpunkt 250 Euro.
Nun habe ich irgendwo gehört, dass man, wenn man nur das Kabel benötigt, auch ein einfaches KFZ-Ladekabel nehmen könnte.
Kennt sich da jemand aus?
Freundliche Grüße
Patricia
Scalamobil S36
- PLZ: 69488
Re: Scalamobil S36
wenn ich die technischen Daten des Scalamobil S36 richtig deute, sind da zwei 12Volt 3,4 Ah-Akkus im Akku-Pack enthalten
und insgesamt hat der Akku 24 Volt (2x 12Volt in Serie).
Also z. B. zwei davon: https://www.online-batterien.de/shop/Mu ... -Zulassung
Da es sich vermutlich noch um Blei-Gel-Akkus handelt, könnte man diese beiden Akkus theoretisch ausbauen und einzeln, jeweils mit einem Ladegerät für Auto- oder Motorrad-Starterbatterien laden. Integriert in das Akku-Pack würde zum Laden aber ein Ladegerät für (vermutlich Blei-Gel) 24 Volt Nennspannung gebraucht, dass die leere Akku-Doppel-Einheit von 22Volt wieder auf knapp 29 Volt-Ladeschussspannung bringt.
Die gemeinsame Ladung kann ein 12V-Auto-Lader also nicht.
Es gibt aber auch KFZ-Ladegeräte, die auch für 24Volt-Akkus geeignet sind (für LKW), die hier verwendet werden könnten -> wenn ein passender Stecker (richtig gepolt) angeschlossen würde.
So etwas z. B.:
https://www.ebay.de/itm/384325677446?ha ... l&LH_BIN=1
So etwas z. B.:
Zuletzt geändert von didithekid am So 28. Nov 2021, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Scalamobil S36
Ich kenne den S36 auch nicht.
Mein Vater hatte in 25Jahren zwei Alber Treppensackkarren. Beide mit Blei-Gel ausgestattet und mit einem 24V Trafolader.
Wenn da immer noch Blei drin steckt , dann kann man jeden 24V Lader mit 1-2A Strom nehmen
