Re: bitte verzweifelt um hilfe, bei radnaben motor
Verfasst: Do 8. Jul 2021, 14:49
Naja, nicht übertreiben....kraftstein hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 09:44Ihr seit so nett! vielen dank, also wenn der roller wieder laufen wird, dann mache ich mit euch ein fest! das wäre soooo schön....
Gehe einfach dem Kabel vom Hinterradnabenmotor nach. Der Controller sitzt häufig zwischen Sitzbank und Vordergabel/Display etwas weiter unten.kraftstein hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 09:44sagt mal ähm, wo befindet sich so ungefähr der controller beim roller?
Bei meiner Wuxi M3 unter dem "Tank" Richtung Sitzbank.
Etwas Verkleidung musst du abbauen, damit du dran kommst. Sieht fast wie das Ladegerät aus, hat aber mehrere Kabel mit jeweils Steckern dran....
Haben wir doch schon erklärt/gesagt:kraftstein hat geschrieben: ↑Do 8. Jul 2021, 09:44und noch das allerletze vielleicht, wenn wirklich das hinterradnarb dings kaputt ist, kann ich da zb. ein hinterrad von unu einsetzen, das hat 2000 watt, weil das so ähnlich von der grösse ist? weiss nicht ob das auch mit der batterie von sne roller dann fährt. kennt sich da jemand aus?
Der Hinterradnabenmotor ist vermutlich nicht defekt. Der Controller hat sich verabschiedet.
Zuerst mal einen passenden Controller suchen und kaufen. Vorschläge wurden schon gemacht.
Leider fehlen uns Bilder vom defekten Controller inkl. den Steckern.
Achtung! Nicht einfach alle Stecker abziehen!
Alle Stecker mit Farbstiften (CD-Marker Stifte/Edding) "beschriften" z.B. in Schwarz auf roten Steckern eine 1 schreiben, die zueinander gehören usw....
Dann erst abziehen, vom Controller Bilder machen (auch vom Typschild) und hier reinstellen.
Dann können wir dir Empfehlungen/Vorschläge machen.
Ultimative Controller sind grösseren Rollern/Motorrädern vorbehalten und sehr teuer (u.a. von Kelly).
Die "billigeren" aus China tun es auch, sollten aber programmierbar per Notebook sein, um besser auf Motor und Akku anpassen zu können.
Der Controller ist die Schaltzentrale für E-Roller/E-Motorrad und hat die ähnliche Aufgabe wie das Steuergerät im modernen PKW.
