Nach nun mehr als 2000km mit meinem Niu habe ich seit gestern morgen den Fehlercode 00 auf dem Display und nichts geht mehr. Bin auch schon die Reparaturanleitung der Holländer durchgegangen, konnte ihn leider nicht beheben. Hat jemand eine Idee?
Fehlerbild: Aktiviere die Zündung, Display zeigt die verschiedenen Anzeigen und am Ende leuchtet nur noch 00. Akku ist voll geladen.
Fehlercode 00
Re: Fehlercode 00
Auf Seite 93 oben in der Anleitung wird das Vorgehen beim Fehler 00 beschrieben. Bist Du diese Schritte durchgegangen? Den Zentralstecker des Controllers unter die Lupe genommen?
Re: Fehlercode 00
Die Anleitung kenne ich, bin auch alle Schritte durchgegangen. Sieht alles sehr gut aus, habe auch das RS485 bis zur Batterie verfolgt. Leider kein Erfolg. Das Verwunderliche, einen Tag zuvor bin ich noch ohne Probleme damit gefahren.
- ZukunftERoller
- Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
- PLZ: 56
Re: Fehlercode 00
vielleicht muß der mal
Hört sich an wie der Zustand nach einem Zurücksetzen. Kenne den NIU (noch) nicht. Nur mal so der Gedanke...
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
Re: Fehlercode 00
Alfred hat natürlich recht: In der Garantiezeit auf jeden Fall zum Händler damit!
Re: Fehlercode 00
Bei war es das BMS, Austausch des Controller war nötig. Also Fall für Händler
Re: Fehlercode 00
Danke, habe den Controller aus meinem zweiten Niu quer getauscht, nun fährt er wenigstens, zeigt allerdings einen neuen Fehler an, bei dem das "Ü" rot leuchtet. Summa summarum muss aber der Controller defekt sein.
- PLZ: 91088
Re: Fehlercode 00
Wohl dem der einen zweiten Niu hat.....
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
