Seite 1 von 1
Schleifendes Geräusch hinten
Verfasst: Di 18. Apr 2023, 15:13
von Pete1962
ich habe seit einer Woche einen Econelo Nelo 3.1.
Gestern morgen noch Brötchen geholt und alles war in Ordnung.
Heute morgen einkaufen gefahren. Da ist plötzlich ein schleifendes Geräusch.
Es kommt von hinten und hört sich an als ob irgendetwas eiern würde, da es nicht durchgehend ist.
Kann mir jemand helfen ?
Re: Schleifendes Geräusch hinten
Verfasst: Di 18. Apr 2023, 15:46
von E-Kurt
Der Beitrag gehört eigentlich ins Econelo Forum.
Diese Geräusche hatte ich auch und war ziemlich laut bei mir.
Im Endeffekt stellt sich heraus, das die Steckachte hinten rechts schon ab Werk einen Fehler hatte.
Die Axe wurde von Econelo auf Gewährleistung getauscht.
Da bei mir noch zig andere Teile defekt waren, wurde er abgeholt und nach 3 Monaten wieder geliefert.
Aber das Hickhack dazwischen will ich nicht erklären, ansonsten kommt der Ärger wieder hoch.
Vielleicht ist es bei Dir auch so.
Andere Möglichkeiten wären, was mit spontan einfällt:
Die Bremsbeläge schleifen.
Das Schutzblech steht am Rand leicht nach innen. Kann man mit Hand eine wenig nachbiegen.
Verfasst: Di 18. Apr 2023, 17:31
von Günter Th
Um das Geräusch zu lokalisieren, Hinterachse mit dem Wagenheber anliften und die Räder von Hand drehen, wackeln ob Radlager Spiel haben.
Oder beidseitig Räder ab und weiter suchen.
Gruß Günter
