Emax 90s Ladegerät defekt. Suche Ersatz.
Kadettc16v
Roller: Emax90s
PLZ: 76863
Beitrag von Kadettc16v »
Hallo bin ganz neu hier heute hat mein Ladegerät die Grätsche gemacht.
Das Ladegerät funktioniert noch soweit aber der Lüfter springt nicht mehr an.
Habe es schon zerlegt und den Lüfter an einer autobatterie getestet da funktioniert er.
Ein klein wenig kenne ich mich mit Elektriker aus aber was jetzt der Fehler ist weiß ich nicht denke die Steuerung vom Lüfter ist defekt.
Nun wird mir die ganze Sache zu heiß auf Dauer so zu laden ohne Lüfter.
Hat jemand einen gebrauchtes Ladegerät abzugeben für den 90s oder gibt es ein Ersatz irgendwo neu zu kaufen.
Bin dankbar für die Hilfe jetzt wo der Roller läuft waren eigentlich neue Akkus geplant.
Momentan liegt die Reichweite noch bei ca 20 bis 25 km aber neue Akkus möchte ich demnächst kaufen mit 55Ah
https://www.autobatterienbilliger.de/Ac ... gsbatterie
Aber ohne funktionierendes Ladegerät macht das wenig Sinn.
Liebe Grüße aus der Pfalz freue mich auf Antworten.
Mfg Peter
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Emax 90s Ladegerät defekt. Suche Ersatz.
Beitrag von Fasemann »
Moin, du willst einsthaft wieder Blei in den Roller bauen und ein Ladegerät dazu kaufen, bei der Ausgabe ist schon Lithium drin .
Von 2017 an 2x GoE zusammen mit 25 Tkm verkauft 4/24
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 02/24 und 1000 km mit Lithium.
Kadettc16v
Roller: Emax90s
PLZ: 76863
Was würden denn die Lithium Akkus Kosten und welche passen da .
Und das passende Ladegerät dazu.
Muss der Controller auch getauscht werden?
Fasemann
PLZ: 21614
Das Thema wurde schon oft behandelt, Controller bleibt drin.
Akkus + BMS + LG ca. 1000 €, dafür mehr Kraft und 5 x solange haltbar wie Blei.
Wende dich an Fritz Demmer.
http://el-mobil.com/
Beitrag von Peter51 »
Nun, ich nähme einen 16S LiFePo4 (LFP) GTK Akku mit 40 oder 50Ah aus China mit 80A BMS und 10A Ladegerät. https://de.aliexpress.com/item/10050030 ... 1136223399
Ein Akku made in Germany ist wohl doppelt so teuer.
Kadettc16v hat geschrieben:
Mi 31. Mai 2023, 00:05
Bin dankbar für die Hilfe. Jetzt wo der Roller läuft,von waren eigentlich neue Akkus geplant.
Momentan liegt die Reichweite noch bei ca 20 bis 25 km aber neue Akkus möchte ich demnächst kaufen mit 55Ah.
Mfg Peter
Dein 55Ah Akku hätte bei 1-stündiger Entladung noch eine Kapazität von 35Ah (Peukert Effekt) Für 100,- Euro hätte ich ein neuwertiges E--Max 90S LG abzugeben.
conny-r
Roller: E- - ECONELO DTR
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Mfg Peter
Hallo Peter,
wenn es nur der Lüfter wäre den könntest Du einfach mit einem Festspannungsregler betreiben
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 2&_sacat=0
Ferner mußt Du bedenken, Bleigel ist wesentlich schwerer, wenn es dieser ist.
https://www.xn--ko-roller-z7a.de/vmoto-e-max-90s/
Gruß Conny
Kadettc16v
Roller: Emax90s
PLZ: 76863
Conny den festspannungsregler kann ich nicht verbauen dazu fehlen mir die Kenntnisse.
Am Ladegerät hätte ich gegebenenfalls Interesse damit ich den Roller zunächst mal weiter betreiben kann
Chriss73
Roller: Emax 90s
PLZ: 33719
Beitrag von Chriss73 »
Hallo schon fündig geworden mit dem Ladegerät?
Ich hätte eventuell noch eines!
H@m@rti@
Roller: E-Max 110S
PLZ: 47058
Beitrag von H@m@rti@ »
Ich hätte auch noch ein Ladegerät von einem 90S und eines von einem 110S. Will mich daran nicht bereichern, für ein faires Gebot gebe ich die ab.
Zurück zu „E-Max“
