Seite 1 von 2
LED Blinker für Motorrad
Verfasst: Do 11. Jan 2024, 18:02
von Falcon
hallo,
bezugnehmend auf diesen fred:
viewtopic.php?p=343587#p343587
jeff-jordan hat geschrieben: ↑Do 11. Jan 2024, 17:42
Hi zusammen,
auch bei meiner E-Odin werkeln nun zumindest vorne schon einmal neue
Blinker-Elemente mit Tagfahrlichtfunktion. Für die Teile gibt's mittlerweile sogar eine E-Nummer:E24 148R00 04 0700 00 ShenzhenJinyi Trading Co., Ltd..pdf
ich habe mir schon 4 LED blinker gekauft, aber reine blinkerfunktion. und jetzt sehe ich diese hier mit bremslich und pfeilfunktion?
gefallen mir sehr gut
preis ist auch sehr atraktiv, die frage hierbei ist, sind die zugelassen? eine E-nummer sagt ja erst mal nichts aus, nur das sie geprüft wurden,aber von zulsung steht da nirgends was.
vg
Re: LED Blinker für Motorrad
Verfasst: Do 11. Jan 2024, 20:13
von jeff-jordan
Eagle-fahrer hat geschrieben: ↑Do 11. Jan 2024, 18:02
...eine Enummer sagt ja erst mal nichts aus, nur das sie geprüft wurden,aber von zulsung steht da nirgends was.
Nun, die E-Nummer ist ja das
ECE-Prüfzeichen.
Und da gilt:
"Sie besteht aus einem großen E im Kreis und einer auf die jeweilige ECE-Regelung bezogenen Prüfnummer und besagt, dass für die damit gekennzeichneten Bauteile die erforderlichen Prüfungen und Genehmigungen durchgeführt wurden
und eine ECE-Bauartgenehmigung erteilt wurde."
Und weiter unten:
"Das so gekennzeichnete Bauteil darf in Deutschland und Österreich ohne speziellen Eintrag in die Fahrzeugpapiere mitgeführt und betrieben werden – es bedarf also weder eines Teilegutachtens (TGA), noch einer EG-BE/ABE, solange der in der Genehmigung vorgegebene Verwendungsbereich eingehalten wird."
Verfasst: Do 11. Jan 2024, 20:14
von STW
Laut Google-Rezensionen haben die verlinkten keine E-Nummer. Ein E mit einer Zahl reicht auch zumeist nicht, da gibt es noch eine Folgenummer mehrstellig, die kodiert anzeigt, für welche Zwecke (Blinker vorne und / oder hinten usw.) die zugelassen sind.
Von daher Finger weg. Auch bei Motea habe ich den Eindruck, dass manche der Waren zwar eine E-Nummer tragen, aber eben mehr nicht, besonders auffällig bei LED-Frontscheinwerfern. Was eigentlich schade ist, weil die Preise sind natürlich gefällig.
Verfasst: Do 11. Jan 2024, 20:19
von jeff-jordan
STW hat geschrieben: ↑Do 11. Jan 2024, 20:14
Also ist das Teil, welches ich nach dem Kauf vom Verkäufer erhalten habe, dann Deiner Meinung nach eine Fälschung?
von Falcon
Ein E mit einer Zahl reicht auch zumeist nicht,....
ja eben, eine E24 sagt erst mal nichts aus, haben viele blinker, deswegen frage ich meist nach, oder ich geh zu meinem dekra spezi hier um die ecke.
die LED blinker die ich bisher habe, haben auch eine E-nummer, war mir aber nicht eindeutig genug.
mein spezie hat nachgeschaut, die hatten eine weitere nummer, und somit auch in straßenverkehr zugelassen.
schade, den die hier gefallen mit sehr gut von der funktion ...
vg
Verfasst: Do 11. Jan 2024, 20:22
von Falcon
jeff-jordan hat geschrieben: ↑Do 11. Jan 2024, 20:19
keineswegs, es ist sicherlich vom TÜV geprüft worden, jedoch auf was? kurzschluß, brennbarkeit, toxische materialien?
wenn für den straßenverkehr zugelassen, sollten weitere angaben im dokument stehen.
hast du noch weitere nummern unterhalb der eingeprägten E24 nummer? vielleicht kann man sie identifizieren.
vg
Verfasst: Do 11. Jan 2024, 20:24
von jeff-jordan
Eagle-fahrer hat geschrieben: ↑Do 11. Jan 2024, 20:22
Nur die 148R00 04 0700 00.
Verfasst: Do 11. Jan 2024, 20:31
von Falcon
jeff-jordan hat geschrieben: ↑Do 11. Jan 2024, 20:24
ich frag mal nächste woche mein spezi, der kennt sich damit aus
hast du zufällig ein bild davon? würde es dann ausdrucken
vg
Verfasst: Do 11. Jan 2024, 20:36
von jeff-jordan
Eagle-fahrer hat geschrieben: ↑Do 11. Jan 2024, 20:31
Nix besseres als das im Originalthread von mir verlinkte.
Die Bilder auf Amazon sind da sicherlich genauer/besser.
Verfasst: Do 11. Jan 2024, 20:39
von STW
Ist hoffentlich keine Fälschung. Die Nummer muss aber tatsächlich auch auf jedem Blinker irgendwo stehen, und sei es ganz klein wie bei den Kellermann-Blinkern.
Spannender finde ich das Dokument, darin steht, dass die Lampen nur als Blinker zugelassen sind, Daylight-Running-Light und Position-Lamp sind durchgestrichen.
