Öl im Differential
Forumsregeln
Auf Grund der in den letzten Monaten zu beobachten Entwicklung werden in diesem Fachforum keine politischen Themen mehr gestattet. Werden politische Themen gepostet, werden diese zeitnah gelöscht. Der Verfasser dieser Posts wird im Wiederholungsfalle verwarnt und bei weiteren Verstößen gesperrt. Wir hoffen, dass mit dieser Regelung, mit der sich das Forum den bestehenden Regeln anderer Fachforen anpasst, die emotional geführten Auseinandersetzungen beendet werden. Polemik und Beleidigungen haben in diesem Forum keinen Boden.
- Roller: cityscooter 3 wheeler
- PLZ: 48432
- Tätigkeit: Pferdephysiotherapeut, Tierheilpraktiker, Rentner
Öl im Differential
Hallo ich möchte gerne wissen welches Öl in das Differential des Citycoco CP 3 gehört? Bisher gibt es keine Hinweise in den Bedienungsanleitungen. Das Foto dient nur zum Verständnis.
- Afunker
- Roller: Wuxi M3 60 Ah LiIon Akku, demnächst Evoke Urban Classic
- PLZ: 66955
Re: Öl im Differential
Sollte m.W. auf dem Diff selbst stehen, was da reingehört....
Mal die Frage: Wieso willst du jetzt schon (nach 4000 Km oder wieviel?) das Öl im Diff wechseln?
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.12000 Km gefahren
- PLZ: 48432
Es gibt Unsicherheit bei der Rückfrage mit dem Verkäufer. Auf dem Diff. habe ich nichts gesehen. Aber danke für den Tip. Ich suche mal ob ich etwas finde.Im Bedienungsheft steht auch nichts. Es ist auch mehr allgemein und ein Wechsel ist erstmal nicht vorgesehen.
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
die Schmierung vom Kabinenroller und deinem Fahrzeug wird ähnlich sein, angetrieben durch ein schrägverzahntes Stirnrad.
Vorgesehen sind Getriebeöle, 85W90 GL4 bis minus 12 °Grad fließfähig,
bei noch größerer Kälte,
80W 90 GL4 bis - 26 °.
Wichtig ist dasGL4.
Gruß Günter
Wichtig ist dasGL4.
Gruß Günter
- conny-r
- Roller: E- - ECONELO DTR
- PLZ: 36
- PLZ: 48432
Danke für die wertvollen Hinweise. Mit dem Verkäufer werde ich nochmal Kontakt aufnehmen. Schöne Feiertage und ein tolles 2023
- Roller: Elektro Frosch Big
- PLZ: 48
- conny-r
- PLZ: 36
Bei den Karren passiert nichts. Habe meinen C30 direkt von AMG mit 210 tsd km gekauft. Habe nach 5 tsd Diff Öl gewechselt stank wie Hundekacke und sah auch so aus. Das war der erste Wechsel, sah man auch an den Stopfen.
Gruß Conny
- PLZ: 48
Das liegt daran das die Chinesen rein kippen was da ist, da kommt auch schon mal einfach 10W40 Motoröl rein.
- FED
- Roller: NIU NQi GTS, Motron Cubertino, Babboe City E
- PLZ: 81247
Das ist bei Rollern tatsächlich garnicht so unüblich. Bei Honda zB ist es in der Regel so, dass der Endantrieb nach der Vario das gleiche Öl bekommt wie der Motor. zB 10W30 oder 10W40.
Getriebeöl ist vom Geruch her neu wie alt auf jeden Fall das abartigste aller Öle. Ich habe vor mehreren Jahren mal in ca 40L Hydrauliköl gebadet. Hab den Geruch über eine Woche nicht vom Körper bekommen..
