Genau der.
Kam hier an.
Und ich: Wieso kenne ich dein Gesicht?
Hatte einige Videos von ihm gesehen.
Unterhaltsam.
Er geht demnächst auch Elektro-Umbau Projekte an!
Und ist fasziniert vom Model S Plaid.
e-Schwalbe
- Roller: Govecs Schwalbe L3e
- PLZ: 48155
- Tätigkeit: Privatier
- PLZ: 48155
Re: e-Schwalbe
https://www.govecsgroup.com/ueber-uns/p ... denbereich
Da steht was Govecs vorhat!
Wenn ich das richtig verstehe, kommt die Schwalbe 2023 mit einem anderen Antrieb wieder auf den Markt.
- PLZ: 478
Re: e-Schwalbe
Hallo zusammen,huscti hat geschrieben: ↑Fr 2. Sep 2022, 20:14Super, Danke.Schwalbe05 hat geschrieben: ↑Do 1. Sep 2022, 09:26Hallo zu Dir,
hatte ich auch vor drei Wochen. Schaue bei Amazone nach .....BAY9S....12V 21W.....ich habe die kleine Imbusschraube am Blinkergehäuse herraus geschraubt und dann das Gehäuse etwas abgeschraubt ....die Fassung der Blinkerbirne ist hier etwas unter Druck....jetzt die Birne nach innen Drücken und nach links drehen.....falls das so nicht klappt das Gehäuse ganz abschrauben.Dann ist die Fassung frei zugänglich.
Ich werde die Birne mal bestellen und dann ausprobieren.
wollte mich nochmal zum Birnentausch zurückmelden. Habe die Birne mitterlweile gewechselt. Ging dann doch ganz einfach, musste aber die Birne nach unten rausnehmen. Ich denke, dass man das Gehäuse abschrauben muss, um die Fassung nach unten raus zu nehmen. Die Birne nach oben herausnehmen geht glaube ich nicht.
Danke nochmal für den Hinweis.
- PLZ: 42279
Re: e-Schwalbe
ich habe die L1e jetzt erst ein paar Tage und grundsätzlich finde ich es bis jetzt alles stimmig, bin aber sehr gespannt ob mich die hier beschriebenen Probleme auch noch ereilen werden
Tatsächlich nervt mich aber eine Sache tierisch selbst Berg runter...in Wuppertal gibt es viele steile Berge...fährt die Schwalbe Berg ab nur genau so schnell wie Berg hoch, also bremst automatisch beim erreichen der V/max von 47 km/h
Wer kann mir sagen, wie man diese Drossel umgehen kann...ich will kein Rennmoffa haben, aber 55-60 km/h wären schon schön
und JA, ich weiß, dass das nicht legal wäre
- Roller: Govecs GO! T 2.4, S2.4, S3.4
- PLZ: 65
Re: e-Schwalbe
Govecs T2.4 • Vmax 60km/h • 44Ah original Akku ANT BMS • ~60km Reichweite
Govecs S2.4 • Vmax 60km/h • 38AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~80km Reichweite
Govecs S3.4 • Vmax 110km/h • 105AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~200km Reichweite
ZERO DS '24
ZERO DS '24
- Roller: E-Schwalbe
- PLZ: 95700
Re: e-Schwalbe
McFloppi hat geschrieben: ↑Mo 12. Jun 2023, 12:08herr_kiki hat geschrieben: ↑Sa 25. Jan 2020, 16:55
geht mir genauso, 55-60 wären gut. mit 47 km/h bist hin und wieder ein Hindernis.
Gibt´s da jemand mit einer Idee oder hat schon jemand ne Lösung gefunden?
schöne grüße
Matze
Zuletzt geändert von MadDogMatze am Mo 3. Jul 2023, 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: eSchwalbe
- PLZ: 866
Re: e-Schwalbe
Ich habe sie bei mir bergab auf 53 km/h gebracht...McFloppi hat geschrieben: ↑Mo 12. Jun 2023, 12:08Hallo zusammen,
Und dann auf Schnurgerade Strecke ist sie auch schon 51km/h gelaufen...aber normal nie mehr als 47-48km/h.
Standard ist leider nur 44-46km/h...
- Roller: Eschwalbe l1e
- PLZ: 64853
Re: e-Schwalbe
Hallo zusammen, ich bin auch neu hier.
Seit Montag Besitzer einer E Schwalbe L1E und folgendes Problem.
Geliefert wurde mir ein Peugeot Ladegerät, meine Schwalbe hat aber nur die Chogari Buchse und nicht das passende Kabel, das mir il Erklärvideo von Autohaus König gezeigt wird. Hat Govecs da was geändert? Ich kann meine Schwalbe also nicht fahren weil nicht aufladen
