Re: LUNA 5.0
Verfasst: So 4. Dez 2022, 11:37
nach der 2. Woche Einsatz, gibt's wieder ein Update von mir:
Am Dienstag bin ich gestrandet und 1h zu spät in die Arbeit gekommen. Grund war ein plötzlich rapide sinkender Ladestand beider Batterien, zumindest lt. Anzeige.
Hab dann einen Zwischenstopp bei einem Bäcker am Weg eingelegt, wo ich laden durfte. Beim Reingeben der kurz zwischengeladenen Batterie 1 ist mir dann aufgefallen, dass Batterie 2 noch mehr als zur Hälfte geladen war. Bis dorthin bin ich also nur mit 1 Batterie gefahren... Aus- und Einschalten hätte wsl. Abhilfe geschafft. Schönes Erlebnis.
Zum Licht:
Nachdem ich letztes Wochenende die Zeit zum Abnehmen der Verkleidung und Anschauen des Scheinwerfers hatte, ist der Grund für das grottenschlechte Licht relativ schnell gefunden gewesen: die Lampe war nicht eingesetzt, sondern nur lose von hinten eingeschoben worden. Man muss bei diesem Sockel aber reindrücken und dann zum Arretieren drehen. Das wurde von den Chinesen nicht gemacht. Passt aber zum Gesamteindruck: ein unfertiges Produkt schnell und schlampig zusammengebaut
Jetzt leuchtet der Scheinwerfer wenigstens nach vorne, wenn auch viel zu wenig. Der ist meiner Meinung nach nur für Ortsgebiete bei Straßenbeleuchtung ausreichend.
Weil die Frage aufgetaucht ist, hier ist das Fahrradlicht, das ich dzt. verwende:
https://www.amazon.de/gp/product/B09K75 ... UTF8&psc=1
Es leuchtet ganz gut, ersetzt aber keinen richtigen Scheinwerfer.
Deshalb habe ich mir eine andere Lampe und außerdem noch Zusatzscheinwerfer bestellt. Sind noch nicht gekommen, ich berichte dann, wenn ich was sagen kann dazu.
@MrLuna:
Bei mir war wirklich der Leitungsschutzschalter (unterm Sitz) ausgeschaltet. Die Aussetzer, die du beschreibst, sind seit dem Wechsel des Controllers bei mir nicht mehr aufgetreten.
Und das Windschild werde ich schon aufgrund des Schutzes verwenden. Wsl. aber etwas kürzen. Mit meinen 2 Metern kann ich zwar drübersehen, wenn es bei Nebel beschlägt, aber nur wenn ich aufrecht sitze, was etwas unbequem ist auf Dauer. Übrigens habe ich anfangs Tests gemacht, mit Windschild habe ich eine bessere Aerodynamik und eine höhere Endgeschwindigkeit erreicht. Liegt wsl. an meiner Größe.
Schöne Grüße
Zum Licht:
@MrLuna:
Schöne Grüße
