laden wenn eingeschaltet
- Roller: Tinbot Esum Pro
- PLZ: 6200
Servus!
mein Händler hat mir beim Kauf der Esum Pro mitgeteilt dass beim laden auf keinen Fall das Motorrad eingeschalten werden darf, da sonst ladekabel verschmoren können.
ist jemandem sowas schon mal passiert oder hat davon gehört? Mir erscheint das sehr ungewöhnlich...
danke!
_IF_
danke!
_IF_
Re: laden wenn eingeschaltet
Nein, das habe ich noch nie gehört, es erscheint mir als Humbug. Wegfahren sollte man während des Ladens natürlich nicht
- PLZ: 63
Ich hab schon öfters während des Ladevorganges die "Zündung" eingeschaltet um z. B. Ladekapazität zu prüfen, ist nix geschmort oder so.
- conny-r
- Roller: E- - ECONELO DTR
- PLZ: 36
.__if__ hat geschrieben: ↑Mo 12. Sep 2022, 21:32Servus!
danke!
_IF_
Wichtig ist nur, ... erst Netzstecker / dann Akku anschließen !
Gruß Conny
- PLZ: 63
Was ? Ich schliesse erst das Fahrzeug an und dann das Netz ! Dürfte beim TINBOT aber egal sein,weil ja per Schalter erst eingeschaltet wird.
Bei Fahrzeugen ohne Schalter, z. B. auch Pedelecs erst am Fahrzeug und dann Netzstecker, es sei denn ich möchte vielleicht etwas Funkenflug riskieren, bei z.B. ausgeleierten Steckern o.ä.
- Pedator92
- PLZ: 266
Begründung? Das Ladegerät liefert deswegen ja nicht mehr Strom.
Kreidler Amaze 50 irgendwann...
E-Max 90s | 15008km | ~65ah Lifepo4
https://www.youtube.com/c/pedator92 Mein Youtube Blödsinn
- PLZ: 6200
Ach kacke, sag bloß dieser kippschalter der wie ein sicherungsautomat aussieht muss zum laden umgeschalten werden?Goggl hat geschrieben: ↑Di 20. Sep 2022, 14:22Was ? Ich schliesse erst das Fahrzeug an und dann das Netz ! Dürfte beim TINBOT aber egal sein,weil ja per Schalter erst eingeschaltet wird.
- PLZ: 63
Sieht aus wie ein Schalter, funktioniert wie ein Schalter, und ist lt. Bedienungsanleitung ein Schalter ! Also, benutze ich ihn als Ein - Ausschalter.....
- Roller: ES1 X Pro
- PLZ: 57
Mir deucht, ihr sprecht aneinander vorbei.
Goggl meint den SChalter am Ladegerät (unter dem EIngang des Kaltgeräte-Kabels zur Steckdose).
__If__ meint den Schalter neben der Lade-Eingangsbuchse an der Tinbot - das ist in der Tat ein Sicherungsautomat, soweit ich es verstanden habe.
Ihr habt also beide Recht. Der Schalter am Ladegerät dient zum einschalten und damit zum Starten des Ladevorgangs. Der Sicherungsautomat dient als als Sicherung gegen Überspannung und eben solcher nur beim Akkuwechsel um Restspannung abzuleiten
siehe hier: viewtopic.php?p=274336#p274336
eMoto hat geschrieben: ↑Fr 2. Sep 2022, 19:25Zuerst Mal hoffe ich, dass Du immer bevor Du den/die Akkus absteckst folgendes Prozedere machst:
FI Schutzschalter (der unter dem Deckel bei der Ladebuchse) auf Off.
Zündung mit den Schlüssel wieder an, bis Tacho und Licht ausgehen, damit die Restspannung abgebaut wird.
Zündung aus und dann kannst Du gefahrlos die Akkus abschließen.
Zuletzt geändert von DakarBGD am Mi 21. Sep 2022, 07:27, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 6200
ah danke für die Aufklärung! der schalter am ladegerät ist mir noch garnicht aufgefallen...
