arekares hat geschrieben: ↑Sa 30. Dez 2023, 09:06
Was kostet den so ein neuer Akku?
€5.515,95 verlangt
ein US Händler aus Pennsylvania für die ZF14.4 Batterie, was aber sicher noch ohne MwSt ist, und natürlich auch ohne Einbau, was sicher mit noch mehr als 1000€ zusätzlich zu Buche schlägt!
Kann man die alten Zellen aus dem gehäuse lösen und neue Einsätzen ist sowas machbar?
Eher nicht. Es gibt Unkenrufe, die von einem Verquss der Pouchzellen in Zero Packs ausgehen. Pouchzellen an sich sind die undankbarste Zellsorte zum Ersetzen, so dass Du auch kaum eine Firma finden wirst, die sich daran versuchen würde.
Vielleicht lohnt es sich ja ne billige mit defekten Akku
Wenn der Akku nicht wegen einem BMS-Defekt kaputt gegangen war, könnte es möglich sein, das BMS aus dem Pack zu lösen, die Kiste mit Vorladung und Schütz abzubauen, und mit ganz anderen Zellen im selben Bauraum eine ganz neue 28s NMC Batterie aufzubauen, das BMS fachgerecht damit zu verbinden (eine falsche Anschlussreihenfolge kann es schon killen!), und per dem Vorlade- und Schütz-Kasten mit der Außenwelt zu verbinden. Man müsste das BMS neu kalibrieren, was durchaus von Spezialisten gemacht werden kann. Wenn das alles zu weniger als €6.563,98 Gesamtpreis machbar wäre, könnte sich also ein Batterieneubau lohnen...
Das wären wir aber viel zu viele hätte-wäre-wenns
