Seite 1 von 1
Egret one
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 19:21
von Bago
Hallo.
Ich habe einen egret one v3 s der mittlerweile 1800 km gelaufen hat.
Der Akku schaft seit ein paar Tagen meine 4 km mehr.
Hat jemand eine Ahnung welchen Akku man einbauen kann ? Btw kann man einen zweiten Akku paralell schalten?...
Leider kommen aus dem Akku eine menge Kabel so das man nicht jeden x beliebigen nehmen kann ist das richtig?
.Danke im voraus für die Hilfe.
Mfg.
Patrick
Re: Egret one
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 21:10
von didithekid
hier werden verschiedene Größen bei Überarbeitung angeboten:
https://akkuplus.de/Akkureparatur-Zelle ... gKdavD_BwE
Was da innerhalb des Akkus alles mit Kabeln angezapft wird, wäre wirklich interessant.
Es scheint mehr an Elektronik drin zu sein, als ein normales Batterie-Management-System.
Das macht preisgünstige Lösungen naturgemäß schwer.
Mit 60 Zellen 18650 Li-Ion scheint es hier bei 13 Ah ein 15s4p-Akku mit 3.250 mAh-Zellen zu sein (54V),
zumindest wenn das Ladegerät erst über 60V abschalten würde.
Es gibt auch andere Firmen, die defekte Akkus reparieren:
Z. B.
https://akkuwerk.de
Allerdings dürfte da ein kompletter Satz 60 neuer Zellen (falls alle geschädigt wären) schon alleine 200-300€ kosten,
plus Arbeitslohn für Verschweißen und Überarbeiten.
Re: Egret one
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 10:58
von chrispiac
Hallo @Bago/Patrick,
da es die Elektrostehroller von Walberg/The Urban gerade etwas über 2 Jahre gibt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, das Dein Roller noch in der Gewährleistung/Garantiezeit des Herstellers ist. Wenn der Akku keine 4km mehr hält, dürfte definitiv ein Akkuschaden vorliegen und sofern Du nicht mit obskuren „Beschleunigungshilfen“ wie
-> diese <- eingesetzt hast, kannst Du die auch ruhig einfordrn.
Es wäre daher anzuraten, den Händler, wo Du den Roller gekauft hast aufzusuchen und diesen Fehler zu reklamieren oder Dich direkt an den Importeur/Hersteller
The Walberg um ggf. dieses zu regeln. Falls der Roller aus der Garantie ist, ist das auch die Kontaktadresse einen passenden Ersatzakku zu beziehen.
Re: Egret one
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 14:51
von Bago
Hi.
Das habe ich versucht . Der roller ist 18 Monate alt
Der hersteller sagt das er das nur 1 Jahr Garantie gibt und das zweite Jahr Gewährleistung .
Akku Verschleiß ist ein Fall wo beides nicjt in Kraft tritt..
Finde ich mager..
..danke mfg
Patrick
Re: Egret one
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 15:10
von Evolution
Dein Problem ist die Beweislastumkehr bei der Gewährleistung. Du musst beweisen, dass der Akkumangel konstruktionsbedingt ist und bereits bei Kauf vorlag.
Re: Egret one
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 15:14
von Bago
Mag sein.
Aber wie soll man sowas beweisen.
Re: Egret one
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 17:02
von mombi
Als Privatmann sehr schwierig.
Du musst ein Gutachten über den Schaden erstellen lassen aus dem hervorgeht das der Ausfall aufgrunde eines konstruktiven Mangels oder eines Fertigungsfehlers hervorgeht.
Da solche Gutachten recht teuer sind lohnt es sich eher nicht.
Hast Du eine Rechtschutzversicherung? Wenn Ja, die bieten auch meist kostenlose beratungen an. Da kannst Du auch mal fragen wie denn Deine Chancen stehen.
viel Erfolg!
Re: Egret one
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 18:06
von Bago
Jawohl ja. Ich habe eine Rechtsschutz. Dann versuch ich es damit mal..
Danke für die Hilfe.
Mfg
Patrick
Re: Egret one
Verfasst: So 22. Okt 2023, 20:32
von Egret One S
Hallo Guten Tag, ich habe 2 Defekte Egret One S . Bei beiden sind die Akkus hinüber denke ich . Und die Hinterräder mit Motor . Bei dem einen ist der Controller kaputt. Ich weiß nicht welche Akkus ich verwenden kann . Es kommen da mehrere Kabel heraus . Weiß einer welchen Akku ich nehmen kann ? Ich würde gerne ein komplettes Paket neu einbauen. Mit neuem Controller, hinterrad Motor und Akku . Kann mir da einer ein paar Tipps bitte geben ? Ich wäre sehr dankbar . Liebe Grüße
Re: Egret one
Verfasst: So 22. Okt 2023, 20:44
von Egret One S
LifePo4
38,4v 8,2ah 314.88 wh
Das sind die Infos die auf dem Akku Etikett drauf stehen.
Es gibt einen Anbieter im Internet der die Zellen Tauscht .
Das kostet pro Akku über 400€ . Dann hat er zwar mehr Ah. Aber das ist mir viiiel zu teuer. Der Internet Anbieter hat diese Infos auf seiner Seite stehen zu dem Akku.
Akkureparatur - Zellentausch beim EGRET ONE / V1 / V2 / V3 / ONE-S - 48 Volt Li-Ion Akku
Spannung: 48 Volt
Kapazität: frei wählbar!
System: Li-Ion
konfektioniert aus: 60x 18650 Zellen
Kapazität:
13000mAh / 624,00Wh - Li-Ion ab 455,49€
17000mAh / 816,00Wh - Li-Ion 655,49
Heißt das er tauscht den Akku gegen einen 48v Lion Akku ? Ich habe wirklich Null Ahnung davon und verstehe es nicht . Ich würde gerne einfach ein komplettes Paket aus dem Internet bestellen wo ein neuer Motor mit Controller dabei ist , weil das problem ist auch die Verkabelung von den ganzen Komponenten. Es ist alles total veraltet und es gibt keine Ersatzteile oder alternativen die man verwenden kann . Deshalb würde ich den Egret One S gerne sozusagen als Chassis nehmen und mir ein neues System dort Einbauen . Ich bin um jeden Tipp dankbar!! Liebe Grüße Sebastian
