Seite 13 von 17
Re: Entladepriorität Akkus CPX: Eure Meinung ist gefragt.
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 19:45
von Squirrel
Meiner Meinung nach würde es schlicht reichen wenn die Umschaltung zwischen den Akkus bereits bei 30% erfolgen würde. Dann könnte man beide Akkus zu 70% runterfahren ohne Leistungseinbusse.
Danach können sie ja gerne die Akkus restlos auslutschen.
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 21:49
von HerbyK
Also, wenn ich mich nicht arg täusche,
gehen die Leistungseinbußen bei meinen einzeln gesteckten Akku erst bei 20% los
Re: CPx - rund um den Akku, zB Reichweite
Verfasst: Fr 27. Aug 2021, 16:55
von HerbyK
Hier bin ich auf ein Akku-Thema gestossen (okay, wurde sicher in dieser Form schon irgendwo im Forum behandelt)
viewtopic.php?f=136&t=22178&p=222059#p222059
das mir schon zu denken gibt,
und daß ich nun die Forderung von Victor nachvollziehen kann, dass man die Akku händisch umschalten können sollte...
Verfasst: Fr 27. Aug 2021, 17:05
von Squirrel
Eben! Die Idee besteht darin vor dem Leistungseinbruch umzuschalten damit man keinen solchen erlebt.
Akku von CU-X mit TS / TC kompatibel (?)
Verfasst: Mo 6. Sep 2021, 13:37
von NilsN
hat jemand mal einen Akku aus einer CO-X an eine TS oder TC gehangen?
Baulich sind sie unterschiedlich aber der Steckverbinder sieht gleich aus, die Spannung ist identisch und die Kapazität ähnlich.
NilsN
CUx: Akkuanzeige Null trotz vollem Akku
Verfasst: Mi 6. Okt 2021, 07:17
von markus-68
Hallo zusammen, vielleicht weiß jemand weiter? Unsere Super Soco CUx hat noch nie zicken gemacht. Heute morgen hat sie aber trotz vollem Akku nur 1 % Akkuladug angezeigt. Gefahren ist sie ein paar hundert Meter ganz normal, aber meine Frau ist dann umgekehrt, da sie angst hatte, liegen zu bleiben. Hat schon mal jemand das Problem gehabt? Kann man die Super Soco einfach reseten und alles ist gut?
Danke für Eure Hilfe
Re: CUx: Akkuanzeige Null trotz vollem Akku
Verfasst: Mi 6. Okt 2021, 09:15
von Tommmi
Eine grüne Anzeige vermittelt gerne geladenen Akku, aber auch einen der das Laden verweigert.
Könnte BMS Fehler oder ein Bankfehler im Akku sein.
von markus-68
UPDATE: Ich habe den Hauptschalter mal ausgeschaltet und nach einer Weile den Akku erneut eingesetzt. Jetzt geht wieder alles normal, der hat sich irgendwie verschluck
Verfasst: Mi 6. Okt 2021, 09:16
von markus-68
Tommmi hat geschrieben: ↑Mi 6. Okt 2021, 09:15
Danke, Du hast gerade zeitgleich mit mir geantwortet. Zum Glück wohl nur irgendein Schluckauf... Was auch immer, Akku scheint in Ordnung zu sein.
Verfasst: Mi 6. Okt 2021, 10:40
von Afunker
markus-68 hat geschrieben: ↑Mi 6. Okt 2021, 09:15
Hauptschalter muss ausgeschaltet sein, wenn
# länger als 30 Min. irgendwo der Roller hingestellt wird
# längere Standzeiten über Nacht sind
Der Hauptschalter trennt den Akku/BMS vom Controller, sodass der Akku seine volle Kapazität (nach einer Vollladung) behält.
Der Controller mitsamt Alarmanlage, "zieht" einen minimalen Strom aus dem Akku, wenn der Roller steht und der Hauptschalter auf "On" steht....
