Super Soco Cux knacken beim Gasgeben
- Roller: Super Soco Cux
- PLZ: 24392
Hallo
Wir haben eine super Soco Cux 45kmh gekauft !
Bei der letzten Fahrt habe ich bei 48kmh den Tempomaten gedrückt und bin ein weilchen gefahren ! Normal Bremse ich immer wenn ich den Tempomaten rausnehme aber dieses Mal habe ich den Tempomaten Knopf gedrückt um zu sehen ob er wieder aus geht ! Ob es daran liegt oder nicht weiß ich nicht aber seitdem habe ich ein einmaliges knacken ,was ich im fussbrett sogar spüre was von Mitte oder hinten kommen muss !
Fahre ich und lasse den Gashebel los und drehe ihn wieder , knackt es oder fühlt sich an ob ein Gang reingeht , ich drehe den Gashebel 1-2 cm und dann kommt das Geräusch ,man kann es in den Füßen spüren ! Unter 30 kmh ist es fast nicht zu merken aber ab 30kmh wird es immer doller!
Weiss nicht wie ich es besser beschreiben soll!
Hat da jemand Ahnung woran das liegen kann ! Ich könnte mir ja vorstellen das es was mit dem Tempomaten zu tun hat
LG
LG
- Matrix3937
- Roller: NIU NQI GTS 2022
- PLZ: 12107
- Tätigkeit: Nun schon in Rente
Re: Super Soco Cux knacken beim Gasgeben
Ich denke, Du hast noch Garantie. Also beim Händler nachfragen.
Vermute mal, da ist etwas mit dem Hauptrahmen.
Straßen gehen nicht nur geradeaus, in Kurven stehen auf der anderen Seite oft Laternenmasten und Bäume, das tut schon weh!
- Pfriemler
- Roller: SEAT Mó 125 (Mj. 2021, Votol)
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Tempomat ist das definitiv nicht und war auch nicht die Ursache dafür. Der nagelt nur den Gascontroller-Wert im Steuergerät fest, so dass man den Griff wieder loslassen kann (in dem Sinne auch eher kein Tempomat).
Zwar sitzt auch unter dem Trittbrett der Motorcontroller, aber da knackt nichts (kein Relais o.ä.).
Der Gaswechsel erzeugt mechanische Lastwechsel am Motor, und der wiederum stützt sich drehmomentmäßig auf der linken Seite in der Schwinge ab. Kontrolliere mal, ob da wirklich alles fest ist. Kann sich im Laufe der Fahrt losgeruckelt haben.
- PLZ: 24392
Werde mal versuchen zu schauen ,bin da nur ein Laie
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Das sind die meisten von uns, mich eingeschlossen. Aber das ist so selbsterklärend, das findet man.
- Matrix3937
- PLZ: 12107
Keine Sorge. Viele hier haben als Laien angefangen, mich eingeschlossen. Denn Elektro-Motorroller sind doch sehr anders als Benziner. Durch das Forum hier und das Internet wird das eigene Wissen immer größer und dann traut man sich auch mehr.
- PLZ: 24392
Habe jetzt von unten die Abdeckung abgenommen aber außer die schwinge ,ist da nichts zum Fest schrauben dabei habe ich noch gesehen ,das das Rad das Kabel von der kenzeicheneuchte durch schleift !
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Hach, ich werde wieder einmal herrlich missverstanden ...
viewtopic.php?p=133127#p133127
Ich hatte das über zusätzlichen einen Kabelverbinder gelöst, dafür unauffällig ein kleines Loch in die schwarze Plastik des Radhauses (siehe kurzer Pfeil) geprokelt. Guckst Du selber mal. Das ganze Teil abzubauen war mir zu kompliziert - die Beleuchtung des Kennzeichens ist für 50er in D keine Vorschrift.
Da muss man keine Verkleidung abnehmen, das ist offen ersichtlich. Auf der anderen Seite ebenso. EInfach den festen Sitz aller Muttern und Schrauben (langer Pfeil) checken.
Ach das, ein alter Klassiker, dutzendfach hier im Forum beklagt.
- PLZ: 24392
Habe alle schrauben nach geschaut,sind aber alle fest gewesen! Kann das Problem am Motor selbst liegen ?
